查看: 18|回复: 0
数据库导入如何制作含有AI应用标识符GS1 128条码
发表于 2026-9-14 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询说,在标签打印软件制作含有AI应用标识符的GS1 128条码,手动输入很简单。但是要调用数据库的话该如何操作?要不然手动输入大量打比较麻烦,希望能调用数据库。接下来在标签打印软件中演示下调用数据库制作含有AI应用标识符的操作步骤,方法如下:
点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击“添加”,根据自己的需求选择要导入的数据库类型(Excel表),根据提示点击浏览,选择要导入的Excel表-打开-测试连接-添加-关闭。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为GS1 128,勾选转义。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“插入”,在位置中输入13,字符串为\F,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是通过数据库导入批量生成含有多个应用标识符的GS1 128条码,是不是很简单。标签打印软件支持的功能比较多,感兴趣的用户,可以逐个测试。有类似需求的用户,可以按照上述步骤进行操作哦。
上一篇:有关数据不可用解决方法
下一篇:有关农产品二维码防伪优势绍
