查看: 19|回复: 0
二维码扫描内容逗号分割
发表于 2026-9-14 12:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户在制作二维码的时候,要求二维码内容需要一一对应标签上条形码的数据,这个很简单,用数据引用即可,但是用户想要扫描二维码的时候,为了区分,数据中间想要以英文逗号分割,中间不能有空格,不能换行,最后一个数据后面不能有逗号,咨询该如何设置?接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,设置间隔为4,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为6,填充字符为0,点击添加。
在文字-基本中,可以查看图形ID,点击确定,如图所示:
选中条码,点击软件上方工具栏中的生成矩阵按钮,在生成矩阵对话框中,设置矩阵行列数及行列间距,点击确定。
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中,输入条形码ID,点击编辑。有关操作可以参考:条码打印软件中一个对象如何引用其他多个的对象中的数据
引用完条码数据后,点击软件左侧的“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中手动输入英文状态下的逗号,点击添加。
选中逗号,点击左侧的向上按钮,将英文状态下的逗号移至合适的位置,然后重复此步骤,点击确定,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果。
扫描效果如图所示:
以上就是扫描二维码且中间用逗号分割的操作步骤,是不是很简单呢?中间的分隔符可以根据自己的需求自定义设置。二维码软件支持功能比较多,感兴趣的用户可以动手尝试,这里就不再一一描述了。
上一篇:有关影响矩阵式二维码符号质量参数不合格原因介绍
下一篇:如何制作黑白相间的二维码
