请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 364|回复: 0
有关提示运行时错误文件未找解决方法
发表于 2026-9-14 17:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询,条码打印软件长时间没有用,现在打开软件突然提示运行时错误文件未找到,咨询该怎么解决?这个的话解决方法也很简单,接下来给大家说下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考,方法如下:
一、检查并退出或者卸载杀毒软件
如果出现上图中的情况,首先打开电脑上的杀毒软件,看看杀毒软件有没有拦截软件里面的程序,如有拦截,恢复出来添加信任并执行环境修复工具,然后退出电脑上所有的杀毒软件,软件不同,检查方式不一样,有关操作可以参考:可变数据打印软件启动不起来的解决方法。(注意:有时退出或者没有打开杀毒软件,杀毒软件还是会拦截的,检查之后,如有必要,可以先卸载杀毒软件)。
二、检查条码打印软件的安装目录
在条码打印软件上右击-打开文件所在位置,看看软件的安装目录下有没有不属于条码打印软件的程序。
今天遇到的这个客户,他软件的安装目录下包含了很多不属于条码打印软件里面的程序,由于包含不属于条码打印软件里面的程序太多,条码打印软件在调用的时候,调用不到相关的程序,所以在打开条码打印软件的时候才会有上图中的错误提示。
如果出现这种情况,你可以新建一个文件夹,电脑上有安装包的话,安装时,直接将软件安装到新建的文件家里面。(注意,这个文件夹里面除了条码打印软件的程序,不要放任何不属于它的程序)。安装好之后,再打开条码打印软件。
还有一种方法是:在控制面板里面卸载条码打印软件,然后在条码打印软件网站下载并重新安装,有关操作可以参考:如何下载和安装条码标签打印软件。安装好之后,再打开软件,即可正常打开。
以上就是有关打开条码打印软件提示运行时错误文件未找到的解决方法。如果你也遇到类似问题,可以按照上述步骤操作。如果在打开条码打印软件时还有其他报错,可以参考:关于中琅条码打印软件报错问题解决方案汇总。
上一篇:微信扫一扫能否辨卷烟条码真假
下一篇:如何批量作车间区域标识
