查看: 360|回复: 0
把防护前置,厨房火灾监测系统补齐后厨安全短板
发表于 2026-9-15 19:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  商用后厨灶台高温集中,油烟、蒸汽常年弥漫,油锅干烧、烟道积油过热,是诱发火灾的主要源头。传统消防灭火装置属于事后处置设备,只有明火形成后才会启动。厨房火灾监测系统侧重于火情萌芽阶段识别异常,在燃烧发生前发出预警,给工作人员留出干预处置时间,和灭火设备互为补充,广泛应用于酒店食堂、邮轮船舶厨房等场景,完善后厨整体安全防护体系。
  逻辑边界:厨房火灾监测系统不能等同于灭火设备
  不少项目选型阶段容易混淆监测与灭火设备的定位。厨房火灾监测系统核心职能是感知隐患风险,输出告警信号,部分场景可联动切断灶具电源,但本身不具备喷射灭火剂扑灭火焰的能力。自动灭火装置负责火情出现之后实施扑救,二者不存在互相替代的关系。完整的后厨安全方案,应当以灭火系统作为兜底,搭配监测系统做早期预警,形成“预警人工干预自动灭火”的多层防护链条。
  环境适配,厨房火灾监测系统如何降低误报概率
  后厨充满烹饪蒸汽、油烟,普通温度、烟雾传感器极易产生误触发,频繁误告警会造成人员麻痹,削弱安全体系实际效用。成熟的厨房火灾监测系统依托热成像传感,针对灶台表面温度做持续观测,依靠算法区分正常烹饪高温和油锅干烧的异常温升,过滤掉蒸汽、油烟带来的干扰。设备外壳要适应高油污环境,传感器结构便于定期擦拭清洁,保障长期探测准确度。
  分级告警联动,厨房火灾监测系统的现场处置流程
  厨房火灾监测系统大多设置两级告警机制。一级预警为提示性信号,通过触控屏幕、声光提示通知后厨人员排查灶台工况;如果隐患持续存在没有得到人为处置,系统升级二级告警,按照预设逻辑联动切断烹饪设备电源,阻止风险进一步扩大。全部告警事件会留存记录,方便安全管理人员事后复盘,也可作为后厨安全台账的参考依据。
  灵活部署,厨房火灾监测系统适配新建与改造项目
  新建厨房可以在烟罩生产阶段就同步集成厨房火灾监测系统,传感器点位、布线同步规划。针对已经投入运营的存量后厨,设备支持独立加装改造,无需大规模拆解原有烟罩与排风管路,减少停业施工时长。同时系统具备拓展能力,可接入厨房IoT管理平台,实现远程查看状态、告警推送,适配陆用商业厨房以及船舶厨房的管控需求。
  浩盾FireWatch厨房火灾监测系统采用热成像传感技术,专注灶台表面异常温升的早期识别,和传统自动灭火系统形成互补防护。系统支持两级分级告警,可联动切断烹饪设备电源,完整留存事件记录;既可随全新烟罩一体化配套安装,也可对现有厨房完成改造升级,还能够接入浩盾IoT厨房监测平台,适配陆用餐饮以及邮轮船舶厨房工况,为商用后厨提供隐患早发现、早干预的前置化安全解决方案。
上一篇:力矩电机模组,匹配多行业回转工艺的落地路径
下一篇:纠结燃气灶品牌哪个好,优先看清这几项核心条件
