查看: 312|回复: 0
转速计怎么选?先想清楚这几个问题
发表于 2026-9-17 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台设备转速正不正常,往往是最早暴露机械问题的信号。转速计虽然是个小工具,但选不对、用不对,也会让人拿到错误数据。是接触式的还是非接触式的?要不要带存储?精度要求多高?把这些先想明白,选购就不容易买错。
  先分清接触式还是光电式
  转速计大致分两类:接触式要把测量头贴住转轴,靠机械传动测速;光电式用反光贴片,靠光束反射测速。接触式适合低速、环境有油污或轴端不方便贴片的场合;光电式适合高速、不便接触的场合,使用更灵活。很多型号两者都支持,按实际工况切换即可。
  量程和精度要对得上
  不同设备的转速范围差异很大,从低速的搅拌机到上万转的电机都有。选型时,先确认目标转速落在仪器的量程内,并留出余量,再看分辨率和精度是否满足你的测量需求。精度过剩是浪费,精度不够则数据没有意义。
  现场好不好用同样重要
  车间环境往往光线复杂、噪音大,屏幕是否清晰、按键是否顺手、能否单手操作,都影响效率。如果你需要连续采集或对比数据,带存储和传输功能的型号会更省事,测完直接导出来分析,不用手抄记录再录入,减少出错。
  转速计虽小,却是设备诊断里常用的工具,选对了能帮你在故障恶化前发现问题。把测量方式、量程精度、使用便利性想清楚,基本就不会买错。德图在测量仪器上有长期积累,其转速测量产品兼顾精度与易用,是设备维护人员的实用选择。
上一篇:浦林成山官网:高端制造突破与技术创新的权威记录者
下一篇:管状直线电机怎么用?三个典型场景解析
