查看: 14|回复: 0
有关Datamatrix二维码构成
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
DataMatrix是美国IDMatrix公司于1987年发明的二维码。1996年注册为AIM International标准,2000年注册为ISO/IEC标准。
DataMatrix包括ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140五个最初的老版本,以及在1995年将纠错方式改为Reed-Solomon、增加失真校准功能的新版本ECC200。
1.ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140
单元尺寸为9*9到49*49的符号,单元数一定是奇数。
纠错中采用卷积方式,当数据容量较大时,即使很少的失真也会使读取精度大幅降低,因此基本上不使用。
2.ECC200
针对上述Datamatrix老版本中失真的问题,这个版本提高了纠错功能,单元尺寸为10*10到144*144,单元数一定是偶数。
纠错采用Reed-Solomon方式,即使条码的一部分损坏也能进行修复,不易受失真影响,还可保持较小的条码大小。
使用Datamatrix时,ECC200也已经是国际化的标准,因此可标准使用。
Datamatrix(ECC200)的构成
1.校准图形和定位图形
Datamatrix构成中包括L形的校准图形和虚线形的定位图形,其中包含实际的数据。利用L形校准图形,可判断条码的方向,而定位图形可方便地识别其中的数据单元,因此,利用校准图形和定位图形,通过图像处理进行位置检测,可360度全方位读取。
此外,数据单元超过24*24单元时,可通过分割符号,为使1块中的单元保持在24*24以内,这样可大大避免失真的影响。
2.静态区域
二维码符号周围的空白部分,至少应确保1单元以上。
3.纠错符号
Datamatrix中附加有Reed-Solomon码作为纠错符号,可在部分数据损坏的情况下恢复数据。
4.数据和纠错符号的配置
数据和纠错符号按一下顺序配置。
5.Datamatrix的对象和数据容量
符号大小(单元数)和信息量(ECC200时)的关系如下所示:
右侧示例的条码时,符号大小为12*12。
即使同样是二维码,根据其符号大小,最大可保存的信息量有所变化。换言之,如果所需信息量变大,符号大小也需要相应变大。此外,条码所包含的信息中使用哪种字符种类也会影响最大信息量,QR码和Datamatrix中的顺序是仅数据>数据+英文>汉字,符号大小相同时,最大字符数会增加增加。此外,还会根据字符种类的排列方式和组合顺序而变化。
上一篇:有关GS1条码介绍
下一篇:有关GS1 DataMatrix二维码介绍
