查看: 28|回复: 0
如何制作新电子监管码
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询,条码生成软件能不能制作新版电子监管码,软件是可以制作的。我以为的电子监管码是包含条形码和二维码的,客户发了一个样标,上面只有条形码、商品追溯码及序列号,这个还是比较简单的,接下来演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”,按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的文字信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“绘制电子监管码”按钮,在画布上绘制电子监管码对象,双击电子监管码对象,在数据源中可以手动输入或者数据库导入相关信息,点击编辑-确定。这里以手动输入为例,如图所示:
在文字中,将条码文字位置设置成“无”,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上添加固定不变的信息,如图所示:
可变的信息可以数据库导入或者引用条码信息,有关操作可以参考:标签打印软件中数据引用功能应用。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,丢弃位置为“右端,长度为“14”,点击编辑-确定。
然后在绘制一个普通文本,引用条码数据后丢弃左端的数据,如图所示:
然后绘制一个普通文本添加文字信息,点击编辑-确定。
以上就是有关新款电子监管码的制作,如果有可变信息,可以直接导入到条码生成软件调用进行批量生成,也是非常简单的。感兴趣的用户,可以动手操作哦,这里就不再详细描述了。
上一篇:如何作箭头符号标签
下一篇:有关医疗保健条形码数据格式介绍
