查看: 169|回复: 0
碳纤维3D打印的强度能替代金属件吗?聊聊纤维增强这件事
发表于 2026-10-12 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工装夹具和轻量化零件的选材讨论里,经常能听到一个问题:打印出来的零件,强度到底够不够?这个疑问可以理解——早期的桌面级设备大多只能打PLA和普通ABS,强度确实停留在模型阶段。但当纤维增强材料与工业设备的组合逐渐成熟,碳纤维3D打印所能覆盖的工况范围,已经和几年前大不相同。
  理解这件事,要先看材料本身。普通打印线材里的纤维含量通常在5%到10%之间,增强效果有限。复志科技(Raise3D)的Hyper Core速聚芯系列采用了近似连续纤维的包芯工艺:把至多35%的碳纤或玻纤集中形成线材内芯,外层用尼龙或ABS等流通性好的热塑材料包覆。这样的结构让线材保持易打印的特性,喷嘴磨损更少,同时更高的纤维含量带来了更好的力学表现,在表面光滑度和层间结合力上也有改善。
  材料能不能发挥出来,还得看设备的配合。以Pro3 HS系列为例,它基于HyperFFF技术实现复合材料的高速打印,对Hyper Core高性能复合材料可保持200至300毫米每秒的平均打印速度,更高速度下也能通过闭环步进电机维持运动控制精度。挤出系统采用强化的全金属热端与喷嘴,配合双齿轮挤出机,在长时间生产过程中能够稳定输出。这些设计共同决定了碳纤维3D打印在实际生产中能否被稳定使用。
  从应用场景看,这类零件的角色大致可以归为三类。
  一类是汽车制造的工装夹具。轮缘安装夹具、发动机安装夹具、触点托架等,使用PPACF25材料打印,兼顾高强度、高精度和耐用性,同时实现轻量化,符合人体工学的结构设计也能一并落地。这类零件正是碳纤维3D打印在国内汽车与装备制造场景中较为常见的应用。
  二类是内饰件与结构件原型。空调通风口和A柱覆盖板尺寸分别达到121×160×140毫米和131×96×487毫米,既要耐高温、表面光滑,也要保证精度和耐用性。
  三类是小批量终端零件。配合接力打印功能,使用两个2.5公斤料盒可实现最高5公斤材料的连续生产,适合需要连续输出同款零件的场景。新增的RFID传感器能够识别耗材并验证参数,避免因材料使用不当影响零件性能。
  如果把这些零件和金属件放在一起比较,判断标准其实要具体到工况。在需要极高刚性和耐高温的场合,金属仍有不可替代的位置;但在工装夹具、原型验证、轻量化结构件这些场景里,纤维增强件凭借更短的交期、更轻的重量和可定制的形状,往往能给出更合适的答案。尤其是产线迭代频繁的时候,当天改图、次日拿件的能力,是传统加工方式很难提供的。
  制造业里对材料的信任,通常来自一次次真实使用而非参数表。当碳纤维增强件在工装夹具上稳定服役,在产线备件中顶住交期压力,关于"够不够强"的疑问自然会得到解答。需要说明的是,碳纤维3D打印并不追求在所有场合替代金属,它更像是在特定工况下提供了一个新的选项。对正在评估材料方案的团队来说,与其纠结单一强度指标,不如先梳理清楚零件的实际受力情况和使用环境,再去看这类方案能否覆盖这些需求。当交期、重量与形状自由度都被纳入考量,答案往往比想象中清晰。
上一篇:工业级3D打印机为什么走进工厂产线?聊聊工装夹具这件事
下一篇:融资租赁公司最新政策有哪些变化?企业融资怎么顺势而...
