船舶与海工平台的住舱空间狭小,人员长时间在舱内休息起居,舱房送风作为空调系统末端输出环节,承担新风供给、风量分配、噪声控制、局部温度调节等多项职能。海上航行过程中风管风压动态变化,船体持续振动,还需要满足海事防火认证,不能直接照搬陆地空调送风方案。一套成熟的舱房送风体系,需要兼顾系统管网稳定性、人员体感、项目调试效率以及后期运维难度。
管网压力波动带来的现实挑战
船舶单管空调系统中,风机负荷变化、其他舱室调节风门,都会造成送风管路压力发生波动。如果末端缺少有效的约束机制,部分舱室会出现风量忽大忽小,个别舱室新风供给不足,干扰整船通风平衡。因此舱房送风设备需要具备应对宽区间风压的能力,通过机械或者电控手段,把单舱风量约束在设计范围,削弱不同舱室之间的互相干扰。
调节模式匹配项目实际定位
不同船舶对舱室管控模式有着差异化需求。普通船员舱房偏向简单可靠的手动调节,船员可自主调整送风大小,机构可预先锁定最大、最小风量,避免过度调节破坏管网平衡。高端客舱、套房则可以选用压力无关型自动方案,设备实时监测风量,自动补偿管路压力变化,搭配温控面板,实现舱内温度自主设定,还支持多末端主从联动,实现同一套舱组统一管控。
海域适配的温度补偿能力
跨海域航行的船舶,外界气温变化幅度大,中央空调统一送风很难覆盖全部舱室个性化采暖需求。舱房送风末端可集成电再热模块,对送入舱内空气做局部补热,适配低温海域工况。加热单元配套过热安全保护开关,异常升温时自动切断,保障使用安全;线缆采用快速接头结构,便于现场接线以及后期部件检修更换。
认证与调试对工程落地的意义
海上项目对设备防火、材料有着明确船级社要求,舱房送风相关部件,壳体、隔热消声材料均需要满足对应防火等级。设备集成流量测量管,调试人员借助压差工具就可以读取实际风量,参数既可以工厂预设,也能在船厂现场完成设定,降低海上现场调试工作量,减少人为调试偏差,适配模块化建造与存量改造两类项目。
浩盾舱房送风整套解决方案覆盖手动、半自动、全自动多类末端单元,拥有 MED B0/B15 船用认证,可适应 501000Pa 宽压力区间,可实现压力无关型风量稳定控制,削弱管网风压波动带来的影响。支持选配电再热模块、多档位控制面板以及主从联动功能,自带流量测量接口简化调试工作;壳体材质可按需选用镀锌钢或不锈钢,适配不同盐雾海域,既能满足普通船员舱的简易管控,也适配邮轮高端客舱智能化需求,为各类船舶与海工住舱提供稳定合规的舱房送风末端整体方案。
上一篇:三生制药集团如何践行可持续发展?下一篇:选好幼儿园室内家具,赋能区角游戏有序开展
