查看: 13|回复: 0
有关条码设备扫不出条码几个因素
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,条码除了可以用手机设备进行扫描外,有时还能用专业的扫描枪进行扫描。有时普通设备可以扫描,但是扫描枪无法扫描,这是什么原因呢?接下来给大家介绍几个扫描枪不能扫描的因素,有需求的用户可以参考:
扫描枪无法扫描条码的因素有以下几种:
1.首先要分析打印出来的条码质量是否达到等级,普通用户可以用肉眼来识别条码打印的质量,大家都知道,条码是由黑条和白条按照相应的标准组成的,所以你可以检查下打印的黑条是否足够清晰,如果黑条上面有一些白点,该条码的质量不是太好,但性能较好的条码枪还是可以识读出来的,如果是黑条打不全,说明条码已经完全无法识读,建议检查打印条码的设备。
2.检查条码的完整性。打印的条码是否超出了标签的边界,根据条码扫描枪扫描的原理,条码必须从左到右是完整的。每个黑条和白条都有其代表的意义,不完整的条码就算再高端的扫描枪都是没有办法扫描。
3.检查打印的条码是什么类型,通常市面上通用的码制为Code128,Code39,Code93,EAN13等,如果你打印的码制不在这个范围内,那么必须开启条码扫描枪的其他码制的扫描功能。特别说明一下:很多客户会用Code93码来打印,有些条码枪是没有开始Code93的,所以必须要设置一下。
4.检查条码扫描枪是否完好。方法很简单,通常我们身边都有一些商品的条码,比如笔、书本、茶杯等,这些码制都是印刷好的,质量非常好,如果条码枪连这些都扫不了,说明条码扫描枪有故障。
5.检查条码打印的内容是否很紧密,由于受条码标签宽度的限制,有些条码内容过长,必须缩小比例才能完整的打印出来,条码扫描枪分为普通枪和高精密度的条码扫描枪,如果扫描枪不是高精密度的,几乎扫不到密度排列很高的条码。这个就是所选的扫描枪和条码的打印内容不匹配的问题,检查匹配不匹配的方法很简单,可以先打印数据内容补偿的条码标签进行测试。
上一篇:光合创投基金:以耐心资本,浇灌本土科创企业成长沃土
下一篇:如何恰当用条码颜色
