查看: 14|回复: 0
筑牢风道安全屏障,防火隔烟风闸实现舱室烟火分区隔离
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  船舶与海工平台内部舱室密集,通风管路大量穿越防火舱壁与甲板,一旦发生火情,火焰与烟雾极易顺着风道快速扩散,扩大事故范围。防火隔烟风闸安装在风道穿越防火分隔的位置,正常工况保持全开,保障通风管路通畅;火灾发生时快速闭合,同时阻隔火焰与烟气跨舱蔓延,是海上通风系统中实现防火分区的关键安全构件,需要满足SOLAS公约以及船级社的相关规范要求。
  烟火双重阻隔的密封实现逻辑
  普通防火阀门侧重阻挡明火,对烟气的密封能力有限。防火隔烟风闸配备双重密封结构,常温下依靠耐温密封胶条控制漏风量;遭遇高温火情时,热膨胀石墨密封材料受热膨胀,进一步压紧叶片缝隙,抑制烟气穿透,同时维持耐火完整性,兼顾阻火与隔烟两项功能。整套密封设计,能够降低高温烟气通过阀门缝隙侵入相邻舱室的风险。
  多元化触发,满足海上复杂应急工况
  设备具备多重关闭触发方式,温控熔断片为基础被动触发,当风道温度达到设定阈值,熔断机构释放,弹簧驱动叶片闭合。同时支持电动、气动执行机构,可接收火灾探测系统信号实现远程关闭,即便现场供电、气源中断,依旧依靠弹簧机构实现故障安全关闭,不会因系统失能丧失防护能力。阀体外部配备位置指示装置,现场可直观查看阀门开闭状态。
  海洋环境下的结构可靠性要求
  海上环境持续振动、盐雾腐蚀,对阀体结构、紧固件、密封件提出特殊考验。防火隔烟风闸需要完成冲击振动测试,适配船体航行晃动工况;壳体与叶片选用耐腐蚀材质,避免长期盐雾侵蚀造成机构卡滞。产品需要取得船级社型式认可,耐火等级覆盖A0A60等不同级别,匹配不同防火舱壁的设计要求。支持水平、垂直多姿态安装,适配方形、圆形风管。
  运维与系统联动的工程要点
  防火隔烟风闸属于低维护安全部件,但仍需要定期外部检查,确认执行机构无锈蚀卡滞,密封件无破损。设备触发闭合之后,需要人工复位才可恢复使用。风闸可输出开关状态反馈信号,接入船舶BMS或者厨房IoT监测平台,实现状态远程监控;新建项目可在模块预制阶段完成装配,存量改造也可适配原有风管接口。
  浩盾FDB2系列防火隔烟风闸,取得主流船级社型式认可,满足SOLAS海上安全公约,耐火等级覆盖A0至A60。产品采用双重密封结构,常温密封搭配热膨胀石墨密封,实现阻火隔烟;具备温控熔断、电动、气动多重触发,失电失气状态下弹簧安全关闭;经过振动冲击测试,适配船舶、海工平台腐蚀振动工况,可输出阀门状态反馈信号,兼容新建模块化建造与存量项目改造,为海上通风管路构建可靠的烟火隔离安全保障。
上一篇:精工铸就演奏实力,解读 KAWAI 进口钢琴
下一篇:力矩电机模组选型,不能忽视装配与配套条件
