转速仪锂电池在充放电过程中,为什么能够在电压过高时停止充电、温度异常时限制输出,甚至把故障信息发送到手机或设备后台?这些动作并不是电芯自己完成的,而是保护板持续检测并作出判断的结果。
传统锂电池保护板主要依靠固定硬件阈值完成过充、过放、过流和短路保护。锂电池软件保护板则在检测芯片和功率器件的基础上,增加了微控制器、参数存储、通信接口和管理程序。它不仅能够切断危险电流,还能记录运行状态、调整保护条件、估算剩余电量并管理电芯均衡。
气瓶架从结构上看,它已经接近一套小型电池管理系统。对于储能电池、电动工具、机器人、通信电源、房车电池和工业设备来说,这种可配置、可通信的保护方式能够提供更完整的电池管理能力。
一、软件保护板并不是依靠程序直接断电
听到“软件保护板”,有人会认为所有保护动作都由程序完成。实际上,软件主要负责分析数据和发出控制指令,真正承担电流通断任务的仍然是MOS管、继电器、接触器或保险器件。
铜管件保护板上的采集芯片不断测量单节电芯电压、电池组总电流和温度。微控制器读取这些数据后,与预先设置的阈值进行比较。如果发现某节电芯电压过高,程序便会控制充电回路关闭;如果放电电流超过允许范围,则会限制或切断放电。
成熟的电池管理设计通常不会只依赖单一软件判断。监测芯片本身可以设置过压、欠压、过流、短路和温度保护,部分方案还会配置独立硬件保护通道,避免主程序异常时失去基本保护能力。TI公开的电池监测器件也将电压、电流、温度监测、保护和主机控制均衡集成在同一管理架构中。
二、可设置参数是软件保护板的重要特点
普通硬件保护板的保护值多由芯片型号和外围电阻决定,产品完成后可调整空间有限。软件保护板则可以根据电芯材料、串联数量、工作电流和使用环境设置不同参数。
常见设置内容包括单体过充电压、过放电压、充放电过流值、短路判断时间、高低温保护、恢复电压以及保护延迟。
保护延迟十分重要。电机启动、逆变器上电和大功率设备切换时,可能出现短时间冲击电流。如果系统一检测到电流升高就立即关闭,设备容易频繁掉电;如果延迟过长,又可能失去及时保护作用。
因此,参数不能只追求“保守”。合理的设置应区分瞬时冲击与持续异常,让保护板既能识别真正风险,又不会干扰设备正常工作。
三、保护板怎样知道电池还剩多少电
不少锂电池软件保护板可以显示剩余电量,也就是常说的SOC。这个数值并不是简单根据总电压换算出来的。
锂电池电压与剩余容量并不总是保持线性关系。不同材料、负载电流、温度和老化程度都会影响端电压。因此,软件通常会结合电流积分、静置电压、温度补偿和历史充放电数据进行估算。
电流积分可以理解为持续记录流入和流出电池的电量。充电时增加,放电时减少,再通过满充校准和容量修正减少长期累计误差。
如果电流传感器精度不足、容量参数设置错误,或者电池长期没有完成一次完整充放电,显示电量可能逐渐出现偏差。由此可见,电量估算不仅与算法有关,也与传感器、初始容量和校准方式有关。
上一篇:电池测试仪如何分辨性能优劣?采购要注意哪些陷阱?下一篇:为什么同一块电池会测出不同结果?选购电池测试仪需要看...
