查看: 35|回复: 0
直流电流钳形表如何选购?有何型号可选?
发表于 2026-10-28 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电流钳形表专用于在电路中测量直流电流,其中面向4-20mA过程信号的钳表是工业仪表维护的常用工具。对于过程控制系统的维修工程师而言,如何在不中断回路的情况下排查信号故障,往往是现场面临的实际问题。那么,直流电流钳形表如何选购?有何型号可选?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
选购直流电流钳形表时,建议关注四点:一是能否在不打开回路的情况下完成测量,保障过程连续性;二是钳头设计是否便于在狭窄空间操作;三是量程与精度是否匹配被测信号;四是是否支持数据记录与无线传输,方便远程查看与存档。
据了解,福禄克(Fluke)推出的Fluke a3004 FC无线4-20mA直流电流钳表,可测量4-20mA信号且无需断开回路,带有延长线的可拆卸钳头设计,让用户在空间狭窄的位置也能轻松测量。它既可作为独立仪表使用,也可作为系统的一部分,将测量值无线传输至Fluke 3000 FC数字万用表、Fluke Ti200/300/400红外热像仪、PC(经可选pc3000 FC适配器)、Fluke Connect移动应用程序及TiX560、TiX520等设备,实现“发现、保存、共享”的协作流程。其记录功能可保存多达65000个测量结果,满足长时间数据采集需求,结合4-20mA信号特别适合排查与驱动系统、PLC配合的控制回路故障,或服务于能源管理系统构建。
另一款值得关注的是Fluke 375真有效值交直流钳形表,其iFlex柔性电流探头可将量程扩大到2500A ac,同时提高显示灵活性,能够测量特殊尺寸的导体,便于接触导线;采用专有的突波电流测量技术,可过滤噪声并捕获电路保护功能所观察到的电机起动电流;支持真有效值交流电压和电流测量,对非线性信号也能精确测量;符合CAT IV 600V/CAT III 1000V安全等级,配合大号背光显示屏与自动量程设置,即使在佩戴人身防护用品的环境下也能方便读数,并提供3年保修与软质携带包。
从应用来看,直流电流钳形表既可用于过程控制系统中的4-20mA回路故障排查与变送器信号验证,也可用于电气设备维护中的交直流电流、电压测量,覆盖从控制室到现场的多类作业场景。
关于直流电流钳形表的选购,小编就先为大家介绍到这里。以4-20mA过程信号为主的用户可重点考虑a3004 FC,需要兼顾大电流测量与真有效值性能的用户则可将375纳入备选。
上一篇:测振仪如何选购?有何产品推荐?
下一篇:walmart erp怎么选?多平台卖家的关键考量
