查看: 83|回复: 0
广州亮化工程厂家:LED光衰的定义
发表于 2026-11-2 17:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 什么是LED光衰
  LED产品的光衰减是传输过程中光信号的削弱。在这个阶段,世界LED制造商出产的LED产品的光衰减程度不同。大功率LED的光衰减也与温度直接相关,主要是由芯片、萤光粉和封装技术决定的。现在,市场上的白光LED其光衰可能是向民用照明进军的首要问题之一。
  2、 影响LED光衰的两大要素
  1)LED质量问题
  所运用的LED芯片的物理情况较差,亮度会敏捷衰减。
  出产过程中存在缺陷,无法经过PIN引脚很好地发生LED芯片的散热,这会导致LED芯片的高温增加芯片的衰减。
  2)运用条件问题
  LED由恒定电流驱动,某些LED由电压驱动以使LED衰减。
  驱动电流大于额定驱动条件。实际上,LED产品的光衰减有很多原因,而关键的一个是散热问题。虽然许多制造商并未特别关注其次级产品的散热问题,但是在长期运用这些次级LED产品的情况下,光衰减的程度将高于散热的程度。LED产品更高。LED芯片自身的热阻,银胶的影响,基板的散热效果以及胶和金线也与光衰减有关。
  白光LED当时面临的主要问题之一是运用寿数。由于白光LED的价格仍然很高,要想在照明市场上立足,让运用者既省电又省钱,就必需靠长寿数而节约的电费来补偿灯具的高价格。现在来说,白光LED的寿数情况使得它很难做到这一点。
  深圳线条灯厂家从LED的正常运用的视点来看,影响LED寿数的重要要素是热量。热源包含由资料在通电时的正常电阻发生的焦耳热,由PN结发生的热,还有工艺中带来的寄生电阻发生的焦耳热,还有光被吸引后发生的热。热量的堆集使得温度升高,温度升高使得芯片的性能衰退、退化老化、变性。
       文章源自:广州亮化工程厂家  www.daxagu.comhttp://www.szxinguanglian.com/
上一篇:广州亮化工程厂家教你线条灯如何防水?
下一篇:食品输送机引领食品输送新潮流
