查看: 10|回复: 0
大尺寸3D打印机做的整件,比拼接件强在哪里?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个一米出头的结构件,超出设备行程之后,常规做法是切成三段分别打印,再用胶粘或者螺栓接起来。当天看不出来问题,装到设备上跑了两个月,接缝处开始渗漏,拆下来一看,断口正是当初粘接的那道缝。这类问题在小尺寸设备上几乎无解,因为它不是工艺失误,而是拼件这件事本身的物理代价。
  接缝的第一个代价是强度。打印件在层间方向本就弱于面内方向,粘接面又多了一个人为的弱面,受力时裂缝很容易从这里起。第二个代价是密封性,需要气密或水密的腔体,接缝是最先失效的位置。第三个代价是后处理,打磨、填补、找平所需的工时,往往比打印本身还长;装配公差还得另外算一遍,三段拼起来的累计误差,远大于一次成型。
  一体成型的价值,恰恰是把这三笔代价一起删掉。整件没有接缝,受力路径是连续的;腔体是一体的,密封靠材料本身而不是粘接剂;后处理只需要打磨支撑面,装配公差只算一次。这也是为什么当尺寸跨过某个临界点之后,企业宁愿换设备,也不愿再拼。这也正是大尺寸3D打印机存在的核心理由。
  复志的 RMF500 就是为这类场景准备的。成型空间 500×500×500 毫米,对角线最长可到 707 毫米,一个近似立方的大件能一次打完。但大尺寸设备真正的难点不在行程,而在于放大之后精度和稳定性会不会塌。这台机器用的是全钢框架,Z 轴可承受约 100 公斤,Z 轴偏转误差比同类机型低约五成,大件打到底部时平台也不至于走形。对一台大尺寸3D打印机来说,放大之后能不能守住精度,才是真正的门槛所在。
  精度方面,闭环控制精度达 10 微米,一般尺寸精度为 ±0.2 毫米,XYZ 步长分别是 1 微米、1 微米和 0.09765 微米,层厚范围 0.05 到 0.75 毫米。打印头加速度最高 15000 毫米每平方秒,速度最高 500 毫米每秒,尺寸放大了,速度并没有被牺牲掉。IDEX 独立双喷头支持复制和镜像模式,左右两个相同的件可以同步打,大平台上摆件也更灵活。
  连续生产是另一个容易被忽视的维度。大件往往意味着长时间打印,半夜断料就前功尽弃。RMF500 配 4 组 2.5 公斤料盒,最多 10 公斤连续供料,无人值守大约能撑 5 个工作日。喷嘴最高 330 摄氏度,平台最高 110 摄氏度,支持热变形温度 180 摄氏度以下的 ABS、尼龙、PC 及纤维增强材料。闭环挤出挤出力 120 牛,齿轮比 4.65,纤维含量最高 25%,配 HRC60 硬度的碳化硅陶瓷喷嘴,长期打玻纤、碳纤增强料也不至于磨穿。能耗约为同类高温腔体机的三分之一,这在大件长时间打印的场景里不是小数。这些配置凑到一起,才让大尺寸3D打印机具备了连续跑起来的能力。
  汽车零部件、航空工装、大型治具、整尺寸原型,这些场景的共同点是不允许有接缝。一个检具如果拼了三段,测量基准本身就不可靠;一个流道样件如果粘过,验证结果就要打折扣。在这些地方,一体成型省下的不只是工时,更是验证环节的可信度。这几类场景,也是大尺寸3D打印机目前落地最集中的方向。
  所以大尺寸3D打印机真正的意义,不是把行程数字做大,而是把一道工序从生产流程里删掉。拼接过、打磨过、检验过的件,和一次成型的件,在纸面上可能只是工艺路线不同,在寿命和可靠性上却是两件事。尺寸够不够,先看自己最大的那个件;能不能一次打完,决定的是后面所有环节的成本。
上一篇:光合创投:以长期耐心资本,赋能中国硬科技创新成长
下一篇:工业级3D打印机用五年之后还值不值?聊聊长期持有成本
