乐泰
人形机器人关节模组向高功率密度、高可靠、可量产演进,无框力矩电机磁钢粘接填缝面临材料难粘、耐温、抗冲击、1.5mm填缝和量产节拍挑战。采用LOCTITEAA326结构粘接+LOCTITEEA9588填缝的双胶组合,在该项目验证中实现1500N推力、98%+合格率、150°C老化后热强度700N以上,并支持80°C快速固化和自动点胶贴磁。
为什么推荐乐泰326+乐泰9588?
LOCTITEAA326:用于磁钢结构粘接与初固,提供高强粘接和抗冲击性能;
LOCTITEEA9588:用于磁钢初固后的填缝,最大填缝可达1.5mm,补足缝隙、提升整体可靠性。
工艺顺序为:磁钢先定位初固,再进行填缝,兼顾结构强度、缝隙填充和自动化点胶贴磁节拍。
磁钢粘接填缝不只是“粘住”
人形机器人关节模组中的无框力矩电机,磁钢粘接填缝面临多重挑战:
材料难粘:不锈钢转子与镀锌钕铁硼磁钢界面差异大,对附着力要求高;
耐温要求高:长期120°C、短时150°C,老化后强度不能明显衰减;
抗冲击要求强:关节频繁启停、正反转,磁钢不能松动、移位;
填缝要到位:磁钢初固后还需填缝,最大填缝可达1.5mm;
量产要效率:支持自动点胶贴磁,固化速度要跟得上产线节拍。
方案:结构粘接+填缝协同
LOCTITEAA326:磁钢结构粘接与初固
用于磁钢结构粘接与初固,提供高强粘接和抗冲击性能,为后续填缝和整体结构稳定打基础。
LOCTITEEA9588:初固后填缝
用于磁钢初固后的填缝,填缝能力可达1.5mm,补足缝隙,提升整体可靠性。
工艺体系
磁钢定位→AA326初固→EA9588填缝→固化/产线节拍匹配。该组合适合自动化点胶贴磁工艺。
无框力矩电机磁钢粘接填缝常见问题
Q1:为什么磁钢粘接填缝要采用双胶组合?
A:因为结构粘接和填缝任务不同。LOCTITE326负责磁钢结构粘接与初固,LOCTITE9588负责初固后填缝,二者协同兼顾强度和缝隙填充。
Q2:该方案适用什么材料和结构?
A:适用于不锈钢转子与镀锌钕铁硼磁钢的粘接填缝场景,具体以项目验证和工艺测试为准。
Q3:耐温能力如何?
A:项目要求长期耐温120°C、短时耐温150°C。
Q4:最大填缝能力是多少?
A:LOCTITE9588用于磁钢初固后填缝,最大填缝可达1mm。
对于人形机器人关节模组无框力矩电机,磁钢粘接填缝需要同时解决附着力、耐温、抗冲击、1mm填缝和量产效率。
上一篇:厌氧胶难固化是什么原因?有哪些解决方法下一篇:榕树贷款申请要准备什么?五分钟流程与审核规则拆解
