查看: 2|回复: 0
你对DPM码标准了解有多少?
发表于 昨天 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPM码在日常生活中还是比较常见的,在二维码软件中制作DPM码的时候有些参数设置,可能会影响它的识读效果。一个良好的二维码可以用八个不同的参数来描述,接下来让我们依次了解每一个参数:
符号对比度
符号对比度由于条形码由明亮和黑暗的元素组成,所以不言而喻,两者之间必定存在差异。对比度或符号的明暗元素之间的亮度差异是可读性的关键组成部分。
调制
有高对比度条码,也有低对比度条码,在同一个条码内,可能既有高对比度又有低对比度的区域(通常是由于墨分布不均)。整个符号的对比度一致性称为调制。许多解码器使用算法来校正低对比度,但是当对比度在角落之间大幅度变化时,会使符号处理更加困难。
轴向不均匀性
大多数二维码由单个方块组成,对于普通读码器来说,重要的是它们真正的方块。如果这些单元由于太高或太宽看起来更像长方形,那么包含它们的符号在轴向不均匀性方面将会得到很低的评级。
网络不均匀性
与轴向不均匀性一样,网格不均匀性也是考察符号的分量单元的“矩形性”。不过这个参数不是沿着X轴或Y轴进行测量,而是着眼于符号的斜向拉伸程度。基本上,如果方块开始看起来像风筝形状,那么符号的网路不均匀性就成了一个问题。
固定模式破坏
大多数条形码格式或符号体系包含某些必备模式,这些模式对于提醒读码器她们的存在以及指示行数和列数是必不可少的。例如,DataMatrix符号系统总是有一个“取景器模式”-两个相邻的边框由黑色单元组成-还有一个“时序模式”-两个边框交替出现黑色和白色的单元格,任何对这些必备元素的障碍都将被视为固定模式的损坏等级。
打印单元格增大
给定代码的总体大小和行数和列数,可以很容易地计算出预期的单元大小,然而有时候,暗单元格或者亮单元格会比预期的要大。这通常是由于打印时发生了问题,如果墨溢出到单元外,那么暗单元就会太大,如果没有足够的墨,亮单元则可能会变得过大。
反射率裕度
反射率裕度参数是检查整体亮和暗的全局阈值,并确定亮或暗符号将如何正确识别的可能性。这与对比度很相似,但它并不是衡量强度差异,而是衡量对比度问题(或反射在代码表面的光线问题)会导致错误的可能性。
可解码程度
这是一个衡量条形码是否符合三好学生标准的模板。可解码等级由符号相对于完美的理想二维码符号可被解码的程度决定。
上一篇:有关条码校验位算介绍
下一篇:茶席见匠心,王德传工夫茶的体验与内核
