查看: 2|回复: 0
如何批量生DMRE矩形扩展二维码
发表于 昨天 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章给大家介绍了什么是Datamatrix矩形扩展(DMRE),本文主要给大家介绍的就是如何利用二维码软件批量生成DMRE,方法如下:
在二维码软件中,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型Excel表,根据提示点击“浏览”-测试连接-添加-关闭,如图所示:
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,先设置条码类型为DataMatrix。
设置条码类型为DataMatrix后,在DataMatrix-版本中,设置版本格式为8*64。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
设置好之后,预览没有问题,可以连接打印机打印,也可以输出PDF文件、图片、TIFF文件、PPML文件、PostScript文件、PRN等,用户可以根据自己的需求选择合适的输出方式。
以上就是有关矩形扩展DMRE的批量生成,二维码软件支持多种数据库类型,用户可以根据自己的需求选择合适的数据库导入进行批量生成。
上一篇:NEWWAY弧面气浮轴承解决什么难题?弧形轨迹为何难做
下一篇:怎么选择合适条码类型
