查看: 5|回复: 0
有关VIN条码相关介绍
发表于 前天 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIN是英文Vehicle Identification Number(汽车识别码)的缩写,VIN码由17位字符组成,它是汽车的身份证,除打刻在车架上(车架号),还会以条码标签形式出现在其他部位。
依照国家标准《车辆识别代号条码标签》(GB/T 18410-2001),VIN条码采用39码制,由识别标记“I”开头及17位字码的VIN号组成,还包括起始符和终止符“*”,标签上不印出起始符、终止符和识别标记。
1.VIN条码解读在车架号检验中的应用
汽车被盗抢后,犯罪分子往往变改车架号,以逃避打击。车架号检验是揭露此类犯罪的重要手段。而其他部分的VIN条码标签识读,可为车架检验号检验起到辅助作用。
2.识条码真伪,确定嫌疑车辆
下图是一辆帕萨特轿车VIN条码标签,虽然可阅读的VIN字符“LSVCA49F032238140”与车架号一致,但印制的条码图形是错误的,从起始的第一个字符“*”就不符,从而确定车架号有改动嫌疑,进行车架号码检验,发现车架号是伪造的。
3.比图文符号,判断伪造方式
下图是一辆桑塔纳轿车VIN条码标签,经识读,条码信息为“LSVNE0334XA015583”,而可阅读为“LSVNE0384XA015588”二者不符。有针对性的对差异数字“8”进行检验,车架号和VIN标签可阅读部分第8、17位“8”均为3改动形成。
4.了解条码信息,验证检验结果
下图是一辆奔驰轿车车架号码的显现结果,前5位不是很清晰,见白色数字。卸下后车牌,发现被刮掉可阅读字符的VIN标签,通过识读,内容为“*IWDBNG84JX5A457546*”,见下图,这一结果,印证了车架号显现结果“WDBNG84JX5A457546”。
注意:VIN条码是机器自动编制、印刷或打印形成,人工识读时注意以下几点。
1.分清条与空。条通常为深色,但也有为浅色的情形,要根据静区的颜色进行区分,空应与静区颜色相同。
2.条、空不一定等宽。由于制版、印刷方式的不同,窄条与窄空、宽条与宽空往往不等宽。人工识读时,主要是区分窄条与宽条,窄空与宽空。
3.首末字母一定是“*”,这是39码制标志,有的还可能出现两组“*”。起始符、终止符是自动生成的,生成条码时不必输入“*”,如果输入了就形成了两组“*”的现象。
4.很多VIN条码标签无法识别标记“I”。
上一篇:有关彩色二维码防伪标签点介绍
下一篇:西斯贝尔防爆安全柜,筑牢危化品存储安全屏障
