查看: 2|回复: 0
如何批量制作反白显示二维码
发表于 昨天 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
反白不单只有条码,还有反白二维码。之前给大家介绍过反白条码,本文主要给大家介绍的是反白二维码制作,接下来在二维码软件中演示下批量制作反白二维码的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型,这里以excel表为例,根据提示点击浏览测试连接-添加-关闭,如图所示:
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-基本里面,设置背景色为“黑色”,前景色为“白色”。
在条码选项卡中设置条码类型为QR Code,设置上下左右空白区各为1MM。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关批量制作反白二维码的操作步骤,是不是很简单。注意:不管遇到的是反白条码还是反白二维码,如果想要正常扫描,扫描枪都需要提前开启设置反白条码识别,这样才可以正常识别反白条码二维码内容。如果你也需要设置反白二维码,在二维码软件中可以参考上述步骤进行操作。
上一篇:如何制作反白显示二维码
下一篇:理清评判标准,专业演奏选什么钢琴更靠谱
