查看: 11|回复: 0
有关不同类型条形码符号尺寸标准介
发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形码符号的尺寸标准美国统一编码协会(UCC)制定了有关UPC-A码、UPC-E码符号的尺寸,UPC-A码、UPC-E码符号的标准单位元素宽度为0.33mm。UPC码符号的单位元素宽度也可适当地放大或缩小,其放大系数的范围为0.8~2.0。
39码符号的最小窄元素标定宽度为0.191mm,如果符号印刷在瓦楞纸板上,则最小窄元素的标定宽度为1.016m。宽元素与窄元素的标定宽度小于0.508mm,则宽度比应大于2.2:1。39码是一种离散码,其位空的标准宽度可以是窄元素标定宽度的1~3倍,或选用1.524mm。为满足不同的应用要求,39码符号的高度是可变的,对于接触式扫描,条形码符号的最小宽度为6.4mm,也可以选择为条形码符号长度的15%;对于非接触式扫描,而且条形码符号印刷在运输包装上,条形码符号的最小高度应为20.3mm,也可以选择为条形码符号长度的25%。
库德巴码符号横向尺寸标准:库德巴码符号的条、空宽度已给定。在给定的尺寸上,可适当地放大,以适应分辨率低于0.18ram的扫描器和较大印刷误差的要求。库德巴码是离散码,其位空的档定宽度均小于或等于1.270mm。纵向尺寸标准:为满足不同的应用要求,库德巴码符号的高度是可变的。对于接触式扫描,条形码的最小高度应为6.4mm,也可选择条形码符号长度的15%;对于非接触式扫描,而且条形码符号印在运输包装上么条形码符号的最小高度应为20.3mm,也可选择为条形码符号长度的25%。
条形码使用的标准是根据某一行业的具体特点而制定的,而且锁制定的使用标准易于实现。条形码的使用标准主要包括两个方面:一是某一行业中采用何种码制;二是条形码符号的标识位置。条形码使用标准为条形码在各行业的应用提供了专门信息,它参考符号标准描述了哪些信息将被编码,哪些信息可制作标签,以及符号将标识在物品的什么位置上等,此外,它还规定了符号排列方向、标签格式、数据内容的具体使用规则以及人可读的数据字符的标识方法。
条形码码制的选择主要是根据条形码符号所代表的数据结构和所能编码的数据类型进行选择的。数据结构应是本行业中最普遍采用的形式,而数据类型包括行业的全部数据信息。
上一篇:幼儿园家具定制不盲目,让空间设计服务幼儿成长
下一篇:有关条码软件乱码解决方案
