查看: 7|回复: 0
如何制作含有多个条码数据二维码
发表于 昨天 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户发了一个这样的样标,标签上有一个二维码,24个条形码。客户想要扫描二维码时显示24个条形码的条码数据。咨询这个该怎么设置,其实步骤很简单,主要用到了数据引用和生成矩阵功能。接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中新建标签标签后,点击软件左侧的“二维码按钮,”先在画布上绘制一个二维码对象。如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选中“手动输入”,在下面的输入框种手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,间隔24,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为5,填充字符为0,点击添加-确定。
选中条形码对象,点击软件上方工具栏中的“生成矩阵”按钮,在生成矩阵中设置矩阵行列为12行,2列。行列偏移水平120,垂直23,点击确定,如图所示:
选中对象,在软件底部可以看到图形ID。
也可以双击条码对象,在图形属性-基本里面查看图形ID。
知道ID后,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中输入条形码的ID,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中点击键盘上的Enter键换行或者选择工业命令符《LF》换行,点击添加。
然后重复上述步骤24次,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
然后扫描二维码,即可显示所有的条码数据,如图所示:
以上就是有关用24条条码数据合成一个二维码的操作步骤,是不是很简单。感兴趣的用户,可以下载二维码软件,自己动手操作。
上一篇:有关条码软件乱码解决方案
下一篇:创艺板做背景墙有哪些做法?接缝怎么处理才好看?
