查看: 32|回复: 0
标签打印软件无法打印解决方法
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户在标签打印软件中设计好二维码标签后,预览没有问题,打印机也没有问题,就是无法打印,用户咨询这是怎么回事?这可能标签打印软件里面的设置不正确,接下来给大家介绍下相关的解决方法,步骤如下:
在标签打印软件-画布-纸张-打印机列表中,根据自己的需求选择相应的打印机,按照步骤设置各项参数,设置好之后,点击完成。
击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,有关操作可以参考:二维码制作软件如何制作文字二维码。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者“文件-打印预览”查看预览效果。
预览没有问题,可以链接打印机打印。如果预览正常不能打印,可以检查下打印机能否打印测试页,如果测试页也能打印,再把打印软件里面的设置排查一遍,检查设置是否正确。经检查发现,打印设置里面勾选了指定页码,指定页码方框里面没有做任何的设置。勾选指定页码后,开始页码和结束页码就不起作用了。 由于指定页面里面没有任何的设置,所以打印的时候没反应。
把指定页码前面的勾选框取消掉就可以正常打印了。
以上就是有关设计好二维码标签,打印预览没有问题,打印驱动没有问题,打印机选择正确,标签打印软件却无法打印的解决方法介绍。如果你也遇到类似的问题,可以参考上述步骤操作。
上一篇:中琅软件生成条码为什么扫描不出来内容
下一篇:有关二维码大小规介绍
