查看: 32|回复: 0
有关商业条码应用
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件支持多种条码二维码类型,目前有很多条码码制已经应用于商业,本文主要就是给大家介绍几种行业级别的条码,这里以DataMatrix为例,有需求的用户可以参考:
DataMatrix是一种二维矩阵条码,它以黑白方形模块的形式对文本或原始数据进行编码。通常的数据大小从几个字节到2KB。通过添加纠错码(根据ECC200标准),即使符号部分损坏也可以读取。
应用领域:
DataMatrix用于对大量数据进行编码,主要用于欧洲和美国。主要的应用领域是直接零件打标和激光打标-尤其是在航空航天、电子和汽车行业。此外,DataMatrix还可用于一般物流用途、文档管理应用程序、邮政服务(德国邮政的数字邮票、Premiumadress服务)和医疗/健康行业相关应用程序(HIBC)。
从2006/2007年开始。DataMatrix条码的使用也爱移动营销领域得到普及,在此类应用中,DataMatrix条码也被称为Semacode。在移动营销场景中,DataMatrix符号被打印或显示在产品或营销相关材料(例如显示器、杂志甚至网页)上。
分类:
DataMatrix是一种具有非常高数据密度的二维条码符号。数据矩阵符号以正方形或有时以矩形图案打印。数据矩阵符号的每个点代表一个位。这与线性条形码相反,线性条形码中的信息以条形或空格彼此的比率进行编码。通常,DataMatrix符号中的黑点相当于位值1,但DataMatrix也可以在黑底白字上打印。
技术数据:
规范标准:DataMatrix条码符号的规范标准称为ISO/IEC 16022:2000和ISO/IEC 24720:2006(ISO国际标准)。
DataMatrix数据容量:单个DataMatrix符号理论上最多可容纳3116个数字、2335个字母数字字符或1556个字节。由于内部数据压缩算法,确切的数据容量取决于编码的数据的结构。最大数据矩阵容量还受可用打印空间和打印机分辨率的影响。
默认字符集是Latin-1或ANSI ASCII(相当于ECI 000003)。
纠错:DataMatrix提供基于Reed-Solomon算法的内置纠错方法。用户无法调整纠错级别,但可以在不丢失数据的情况下恢复数据矩阵符号中大约25%的不可读码字。
ECC200:ECC200一词是指根据最新和(最复杂)内置纠错方法生成的数据矩阵符号。旧的数据矩阵编码方案如ECC 000、ECC050、ECC 080、ECC 100、ECC 140,不得用于新应用。条码生成软件仅创建ECC 200数据矩阵符号。
DataMatrix支持“结构化附加”。最多可以连接16个数据矩阵符号。如果扫描仪或解码器支持此功能,它会以正确的顺序返回连接的数据内容。
DataMatrix打印质量:为了优化条码质量,不应使用小于4到5个设备像素的点打印DataMatrix符号。
以上就是有关常用条码码制适用于各种行业的介绍,希望能帮到你,如果你那边还有什么补充的,可以留言。
上一篇:中琅软件打开标签文件没有反应解决方法
下一篇:有关商业条码PDF417应用
