查看: 24|回复: 0
商品条码前缀条码批量生成
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品条形码的前3位数字码为前缀码,是用来标识国家(或地区)的代码,由国际物品编码协会统一分配,并将其进行注册,这样,就保证了在国际范围内的唯一性与不重复性。“690”是国际物品编码协会首次分配给我国各生产厂家采用条形码标志的第一个前缀码,近年来,又相继分配给我国“691”、“692”、“693”几个新的前缀码。凡以“690”、“691”、“692”、“693”开头的商品,均为中国产品。如下图所示:
69条形码,简称69txm,也称为EAN-13条码,是一种广泛使用的商品标识码,常出现在超市货架上的商品上方。它由四项内容组成:一个3位的国家代码、一个9位的厂商代码、一个3位的商品代码和一个校验码。其中校验码是由前12位计算的出来的,它用于确保改条码输入无误。
按照以上要求根据自己的需求进行编码,编码后可以将可变信息保存到excel表导入到条码生产软件就可以批量生成商品条码,步骤如下:
在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击“添加”,选择要导入的数据库类型,这里以excel表为例,根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭”。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型位“EAN13”。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关前缀码的介绍,了解前缀码之后,在根据条码类型的编码规则进行编码,编码之后就可以利用条码生成软件进行批量生成。
上一篇:有关Code 11简介
下一篇:什么是MSI Plessey条码
