查看: 8|回复: 0
如何制作扫描含有GS128码
发表于 前天 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询,软件能不能制作含有GS的128码,因为不确定客户是否制作的是GS1 128条码,所以让用户发了一个样标,针对样标,给大家演示下在条码生成软件中制作扫描含有GS的128条码步骤,方法如下:
上图是用户提供的样标,可以将条码图片上传到条码识别网站,就可以识别条码类型,有关操作可以参考:怎么判断条码类型并制作对应条码。识别结果,如图所示:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为GS1 128,。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的条码数据,点击编辑确定。
然后将在条码生成软件中生成的GS1 128条码上传到条码识别网站,识别出来的效果里面是不含GS的。通过上图可以发下和样标制作的条码有点不一样。
如果想制作一样的条码,在条码选项卡中勾选转义。
然后在数据源中,条码数据中相应的位置添加\F,点击编辑-确定。
然后再将生成的条码图片上传到条码识别网站,就可以得到相应的结果,如图所示:
以上就是有关制作扫描含有GS的128条码的操作步骤,是不是很简单呢?只要有条码图片,就可以判断条码类型,然后就可以在条码生成软件中制作相应的条形码。
上一篇:你知道将防伪码生成二维码方式有哪些吗?
下一篇:有关ITF14条码符号尺寸印制要求介绍
