查看: 8|回复: 0
如何设置多流水号及流水号循环
发表于 前天 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户想要在标签制作软件中实现这样一个效果,每12张0001之后变下一个号码,01的地方用序列生成,循环是01-12,咨询这个在标签制作软件中该怎么设置,方法如下,接下来在标签制作软件中演示下相关的操作步骤:
在标签制作软件中新建标签后,在文档设置-布局中,设置标签行数为5行1列。
点击软件左侧的“绘制圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形框,双击圆角矩形,在图形属性-基本里面,设置线条的粗细及颜色,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,份数设置为12,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法选择“补齐”,目标长度为4,填充字符为0,点击确定。
在绘制一个普通文本,用周期循环序列号,有关操作可以参考:如何用周期实现序列号循环。如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者“文件-打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题的话可以根据自己的需求选择合适的输出方式进行打印,如打印机、PDF文件、图片、PPML文件等等。
以上就是有关设置多份流水号及流水号循环的操作步骤,是不是没有想象的那么复杂。感兴趣的用户,可以在标签制作软件中进行操作。
上一篇:如何导TXT文本批量生成DM码
下一篇:几分钟搞定的家常硬菜:泰森食品让厨房小白也有拿手菜
