电机、风机、泵这些旋转设备,转速是判断运行状态的第一手数据:偏高可能是负载异常,偏低可能是皮带打滑或电源问题。可真正去测的时候才发现,不是所有场合都能把探头贴上去——有的转轴够不着,有的在运转中根本不能碰。选转速计之前,先分清接触与非接触这两条路线,后面的型号差异才有意义。
• 接触式:精度高,但需停机或贴近转轴
• 光电式:贴反光标记即可测,适合旋转中的设备
• 激光远距离:够不着的场合也能测
看量程,也看最小分辨率
低速设备与高转速主轴,对量程的要求完全不同。更关键的是分辨率:低速下小数点后一位的差别,可能就是故障与否的分界线。转速计选型时把这两个数字对照自己的设备看,比看附加功能实在。
「测得准的前提是测得到,测得到的前提是选对接法。」
数据记录决定长期价值
点检不是测一次就完事,把历次数据连起来看,才能发现缓慢的漂移。能存数据、能导出的仪器,用一年之后的价值会明显高于只能现场读数的。转速计 用得多的团队,通常把这一项放在前面考虑。
把测量方式、量程分辨率、数据记录三件事想清楚,选型范围自然就小了。工具是拿来服务的,贴合现场才是最好的。德图在测量领域有长期积累,其转速测量产品兼顾便携与精度,适合日常点检与故障排查。
上一篇:学生心理预警管理平台,破解预警碎片化难题下一篇:医用导管连接器厂家看什么?合规之外的一致性
