近来有客户反馈,在二维码软件中生成的DM码,结果抽查,有的扫出来的不是源代码,少数据,客户咨询是怎么回事?二维码内容是TXT文本导入的。让用户发了一下TXT文本内容截图,发现内容里面有逗号分割,是数据库导入的时候分割符号选择不正确导致的,修改之后就可以了,接下来给大家介绍下相关解决方法: 上图是客户的TXT文本,导入二维码软件调用生成的DM码,如图所示: 用客户扫描工具出来,少数据。正常左面扫出来正确,右侧这个扫描出来缺数据。 通过图1客户提供的TXT文本,可以发现,其他码测试生成扫描都没问题,唯独中间有逗号的这条数据,识别不正确。在二维码软件中导入txt文本的时候,把分割符号改成“tab分割”即可,软件默认的是逗号分割。 导入之后,点击软件左侧的二维码按钮,绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中设置二维码类型为DaTa matrix,在数据源中调用二维码内容,之后点击编辑确定,二维码就生成了,如图所示: 然后再用对应的工具进行扫描,即可正常显示,如图所示: 以上就是有关导入TXT文本批量生成DaTa Matrix二维码,扫描出现少数据的解决方法。主要
