查看: 6|回复: 0
在标签软件中输出一个中间透明PNG图片
发表于 昨天 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签软件软件不仅能制作各种标签,还可以制作无背景的PNG图片,既然有用户咨询了,接下来在标签软件中给大家演示下标签软件输出透明PNG背景图的操作步骤,方法如下;
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本里面设置矩形宽度/高度及填充类型为“实心”,背景色为“黑色”,线条粗细为“0”,点击确定。
选中绘制好的对象,右击复制,根据自己的需求复制几个矩形框。如图所示:
复制好之后,选中其中的两个,点击软件上方工具栏中的“逆向旋转90度”按钮,旋转对象,如图所示:
选中对象,移至合适位置,点击软件上方工具栏中的对齐按钮,如“左对齐”、“右对齐”、“顶对齐”、“底对齐”、“垂直居中对齐”、“水平居中对齐”等,根据自己的需求旋转合适的对齐方式,如图所示:
然后全选标签上的对象,点击软件上方工具栏中的“群组图形”按钮,群组对象。
群组之后,双击,在图形属性-基本里面看下宽高,然后在文档设置-纸张,纸张选择自定义大小,然后在宽高中手动输入尺寸,点击编辑-确定,
选中对象,点击软件上方工具栏中的垂直居中于画布、水平居中于画布,如图所示:
点击软件上方工具栏中的打印设置按钮,在打印设置中勾选图片,点击浏览按钮,设置保存路径,图片类型选中PNG,点击打印按钮,即可在桌面上输出有一个中间透明的PNG图片。
以上就是有关在标签软件中制作中间透明PNG图片的操作步骤,是不是很简单,制作好之后,利用绘制模式中的图片背景功能,可以在标签软件中制作镂空二维码,有需求的用户,可以动手尝试。
上一篇:有关可变数据防伪标签介绍
下一篇:如何制作中间镂空二维码
