查看: 4|回复: 0
有关QR二维码不成员介绍
发表于 昨天 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
QR二维码或快速响应码是一种二维条码。它是世界最常用的二维码之一。QR码由在白色背景上排列成方格的黑色方块组成,可以通过相机、扫描仪或其他成像设备读取。
QR码是一种矩阵条形码,可以对多种数据进行编码,包括数字、字母、特殊字符和二进制数据。二维码在移动设备中越来越受欢迎。
设计二维码的目的是允许高速组件扫描。它具有完整的(360度)阅读功能,取景器图案位于其三个角落。
二维码的不同成员
根据ISO/IEC 18004,二维码系列有四个相关成员:
二维码型号1
原版。Model 1 QR Code可以编码1167个数字、468个字节或707个字母数字字符。模板1仅推荐用于封闭系统应用。
二维码型号2
ISO/IEC 18004标准的基础。Model 2是Model 1的增强版。它将版本从14(73*73模块)扩展到(177*177模块)。因此Model 2可以存储更多信息。
标准二维码
ISO/IEC 18004标准第二版。此版本与Model 2类似,是现在条码市场上的通用符号。默认情况下,我们谈论的是标准二维码。
微型二维码
标准二维码的变体。Micro QR码由Denso Wave创建,用于识别小物品。
QR二维码结构
1.单元格(Cell)-正方阵中的方模块。
2.Finder图案(Finder patterns)-三个相同的形状位于除右下角以外的所有角落
3.时许模式(Timing patterns)-黑白模块允许扫描仪确定模块的宽度
4.对齐模式(Alignment patterns)-用于补偿一些图像失真
5.静区边界(Quiet zone border)-扫描仪软件用来确定二维码物理开始和结束时间的必须边界。
密度和尺寸
二维码是一种高密度的二维条码。它的范围从版本1到版本40.版本信息表示组成代码的单元格(每边)的数量。
每个版本都有不同数量的模块,从版本1(21*21模块)到版本40(177*177模块).每个更高的版本号每侧包含4个附加模块。
版本信息本身并不能确定最终打印输出的大小。物理尺寸还取决于一个硬件配置,例如打印机的分辨率。
以上就说有关QR码不同成员的介绍,二维码软件支持多种条码码制,可以满足不同用户的需求。
上一篇:有关QR Code二维码绍
下一篇:如何扫描防二维码并辨别真伪
