查看: 5|回复: 0
有关符合国际标准主流二维码码制介绍
发表于 昨天 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止2021年,国际标准化组织(ISO)发布的主流二维码码制标准共有四项,分别为PDF417、Data Matrix、QR码和hanxin码,如图所示:
PDF417作为最早进入大众视野的二维码,除了具有普通条码的有点外,同时具有信息容量大、可以将文字、照片、声音、指纹等多种数字信息进行编码;保密防伪性强,名义纠错率较高等特点。
PDF417是四种码制中唯一的层排式二维码,由于层排式二维码仍依赖条空宽窄不同的方式实现信息编码,对于符号字符的条高有一定要求(标准要求条高应至少为3X尺寸,即最小模块的3倍),因此其信息容量和密度提高空间有限,在摄像头扫码硬件普及后,便很快被矩阵式二维码所取代。
Data Matrix码在现有二维码中,规定了多个小版本符号,最小的DM码仅有10*10个模块,也是所有二维码中最小的版本,由于其研发较早,且在电子、微电子与制造业领域应用较为成熟,相关设备支持和应用标准支持状况较好。
QR码的设计式二维码技术史上的一大创新,该码采用回字形的寻像图形进行寻像,具有显著特征的同时,节省了符号面积。QR码的最新版本是21*21模块,每个版本符号比上一个版本每边增加4个模块,从QR码的英文名称Quick Response Code可以看出,超高速识读是主要特性之一。
汉信码的符号设计在综合了多种二维码码制成功设计的同时进行了自主创新,首次采用了非对称的特征比例图形进行寻像,并通过特征比例图形(扫描比例为3:1:1:1:1或1:1:1:1:3)的不同取向,指示符号的取向位置,最小的汉信码是23*23,但能够承载数据最多的是汉信码的84版本,共有189*189个模块。在汉字表达方面,PDF417和DM码没有特定的汉字表示模式,无法对汉字进行准确表达,QR码和汉信码有专门的汉字模式,QR码使用13bit表示一个汉字,汉信码为12bit。QR码可表达中国汉字1817个,汉信码可表达2174个,是最适合做汉信码载体的二维码。除此之外,汉信码还有一个固有附加特性-颜色反转。识读汉信码符号时,图形是深色图形浅色底,或是浅色图形深色底,这种功能为二维码的打码材质和底色提供了更广的范围。四种码制的技术特点对比如下图:
上一篇:农药标签两种不同码制区别介绍
下一篇:你知道DM码和QR码有么区别吗?
