查看: 5|回复: 0
广州亮化工程厂家教你线条灯室内应用(更新11202009320A)
发表于 昨天 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
线条灯一般能够长达3M,一般,依据现场实践施工和运输的便利性和造型需要,需要对线形灯进行拼接,那么如何对线条灯进行拼接呢?
  线条灯的两种拼接方式:
  一、直拼接
  灯体经过I型连接器用螺钉固定,并且外表PC盖无缝连接以完成连续的光带效果。
  二、角部拼接
  1.惯例办法:将灯体和PC护盖切成45度角后,经过L形连接器用螺钉将它们固定。
  2.高度引人注目的办法:直接经过L形适配器连接,而不会损坏原灯体,但是适配器价格昂贵,在市场上很少见。
  线条灯的装置固定办法:
  不同的线条灯有不同的装置办法,有的可嵌装或吸顶装置或吊装,有的则几者皆可。
  一、嵌入式装置
  1.墙角装置,先将“Z”支架固定在墙角装置方位,打开灯体外表PC面罩,灯体与支架通螺丝固定将灯具嵌入天花中,连接外置变压器后,终装上PC面罩。
  2.居中装置,打开灯体外表PC面罩,将“U”支架与灯体固定,将灯具嵌入天花后,旋转固定支架连接外置变压器,终装上面罩。
  3.木工板衬底装置
  除此之外,依据灯具的种类和现场施工装置的实践状况还有其他装置方式,在此不做赘述。
  二、明装
  1.吸顶装置
  2.吊装
  万事总是没法八面玲珑,问题总是无法全部预先设想到,但是经验就是在前车之鉴和自我总结中堆集下来的。
  装置注意事项:
  1.变压器放置方位的问题
  当灯具嵌装的时分,如若灯具与电器分离,变压器外置,则需考虑天花是否有满足的空间放置变压器,并主张将变压器放置在检修口,方便后期维修替换。
  当灯具吊装的时分,请考虑灯具是否具有自己的变压器。假如没有变压器,则出于美观和安荃考虑,主张将变压器隐藏在天花板上。假如天花板暴露,主张将变压器放在空调管道中。总之,向上看设备皮带的顶部,在能够放置它的方位,请尽量防止呈现如下所示的状况,否则会影响全体外观。
  2.防止电压降问题。
  当线条灯的长度超过6M时,主张两端供电,以防止电压降引起亮度不均。
       文章源自:广州亮化工程厂家  www.daxagu.comhttp://www.szxinguanglian.com/
上一篇:广州亮化工程厂家教你线条灯如何防水?(更新112020073785)
