查看: 3|回复: 0
江门超声波清洗机对PVD涂层质量有什么影响(更新1127112649C4)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗是经过化学或(及)物理的方法将工件上的油污、锈迹、尘土等去除洁净,确保工件取得较好的涂层结合力和出产的顺利进行。清洗是PVD涂层前必不可少的一道工序,也是PVD涂层出产中最重要的工艺,清洗出了问题,涂层出产不得不推迟、涂层进程可能间断、或涂层结合力出现问题而导致客户投诉和补偿,特别是在涂层设备的技能才干不高的情况下,清洗出了问题,更容易发作上述风险。
  有四个要素影响着清洗的质量,分别为:清洗时间、化学药剂、机械作用以及清洗液温度,这四个要素之间也相互影响,一个要素的削弱,可以经过增强别的三个要素的作用来弥补,反之亦然。在这四个要素中,清洗时间的最小化也是寻求的目标,这样可以前进清洗的功率.缩短出产时间和交货周期。
  清洗首要方法和进程应包括:化学药剂喷淋、化学药剂浸泡与超声波清洗、漂洗、烘干。
  1)化学药剂喷淋
  喷淋关于清洗来说十分有用,它可以清除去工件上绝大部分油污及污染物。特别对有孔工件来说,更加有用,喷淋到工件上的化学药剂会流入孔中或化学药剂被直接喷进孔中对孔内壁进行冲刷。所以清洗装卡时,必定要让工件都能被喷淋到。别的,假定喷淋到工件上的化学药剂不能及时立刻流走,会阻止新鲜的化学药剂继续清洗工件,且在后面的烘干进程中也不易烘干,所以装卡时,要确保流到工件上的药剂能自然流走。
  2)化学药剂浸泡与超声波清洗
  超声波是一种人所感觉不到的声波,一同也是一种机械波,它在液体中会构成高压区和低压区(压力低于大气压),超声波在低压区发作几百万个气穴效应气泡,这些气泡逐渐增大,并在大到必定时突然向内破裂,释放出巨大的能量而撞击工件,从而对工件外表起到“微型刷子”的清洁作用,这种“微刷”的频率很高,用于清洗的超声波频率在20000到50000赫兹之间。
  因为超声波在传递进程中会发作低压区和高压区,而且气穴现象只在低压区发作。所以被清洗工件在超声波中需求上下振荡,使工件上的每个区域都经过低压区以取得“微型刷子”的清洁作用。超声波在水中的传递速度为1500m/s,假定超声渡的频率为30000Hz,则所运用的超声渡波长
  λ=速度/频率=1500/30000=0.05m=5cm
  所以,如运用30000Hz的超声波,工件的上下振荡间隔应不小于5厘米.关于其他频率的超声波.震动间隔可以同理计算出来。在朴实的化学药剂浸泡清洗中,清洗溶液首要溶解工件最表层的污染物,并逐渐向污染层内部渗透溶解,在这个进程中,在工件表层会逐渐构成一层溶解丰满层.这层丰满层将新鲜的化学清洗液与深层的污染物阻隔,阻止清洗液对深层污染物的继续溶解,假定这层丰满层不能被损坏去掉,清洁就间断了。关于比较脏的工件,朴实的浸泡清洗方法很难将工件彻底清洁洁净。运用超声波的“微型刷子”的作用就可以损坏掉表层的溶解丰满层,新的化学药剂到达较深的污染层继续溶解,超声波接着继续损坏掉新构成的溶解丰满层,如此循环,清洁不断进行下去,直到工件被清洁洁净。
  3)漂洗
  漂洗是为了将残留在工件上的清洗液或其他脏物彻底清理洁净,使工件在烘干之前更加洁净。工件上的残留物在烘干后将很难清理洁净。在工业领域中.一般运用去离子水来进行漂洗,用去离子水而不用自来水进行漂洗.可避免自来水中的杂质及污染物残留在工件上。可是,去离子水的侵蚀性强,会对工件造成腐蚀。所以,必须在去离子水中参加必定量的防锈剂,才干用来漂洗工件.以避免工件在漂洗及烘干进程中被锈蚀。
  4)烘干
  清洗完的工件一般放入烤箱中烘干,烤箱包括箱体、排水管路、加热系统、排风系统及温度操控系统。永的欢娱、汽化温度为100℃,因此烘烤温度必须大于100℃,最好在110℃~130℃之间,这样既可以将水分快速蒸发烘干工件.又不至于烘干后,工件温度太高而需求很长时间冷却。
  文章源自:江门超声波清洗机                                         http://www.kpzfcsb.com
上一篇:离心铸铜厂:离心铸造有哪些缺陷(更新1127110454ED)
下一篇:江门超声波清洗机可以清洗手表
