查看: 1069|回复: 0
中频点焊机焊点质量检验
发表于 2021-11-19 13:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机检查焊点通常有目视检验和破坏性检验两种方法,目视检验是各个项目进行检验,若利用显微(镜)照片进行金相检验,则需切断提取出焊接熔核部分并研磨腐蚀。但是,若只经过外观检验就下结论则还不充分,请务必进行一下破坏性实验。
        破坏性检验通常是进行撕开实验,撕开焊接母材进行确认(一侧出现圆形孔洞,另一侧出现钮扣状残留物)另外,也有利用拉伸仪进行拉伸强度检验的方法。
        为了准确的判断焊点质量,应对焊点进行破坏性试验,破坏试验方法分为:机械试验法、现场试验法、金相减压法,前者使用机械性能试验机测定拉剪、拉开、压缩、扭转、冲击等性能。
        而剥离、压缩、扭转、旋绞等,机械试验法的缺点在于适当形状的试件、并要把试件夹持在试验机的一定位置上,优点在于显示出性能数值,而金相检验则用来测定熔核尺寸和鉴定焊接缺陷。
        良好的接头质量应体现在有一定的强度和塑性、尤其对后者应给予更多的注意,由于工艺本身的特点,在适当的条件下,可以获得与母材等性能的优质接头。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(点焊机厂家)
上一篇:中频点焊机电极与水冷系统介绍
下一篇:分析中频点焊机焊点距离的影响
