查看: 1222|回复: 0
中频点焊机电压控制技术
发表于 2021-11-24 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机电压控制技术是在焊点形成过程中,选择电极间电压曲线上某些特征参数作为控制对象,并通过对这些参数的控制,实现焊点熔核尺寸的控制。在点焊过程中,金属产生熔化和凝固的演变,焊接区的导电性和导电面积按定规律变化,电极间电压也按一定规律相应变化。
        电流通道面积迅速增大之故。随着金属的熔化,一方面电阻会增大,另一方面电流通道面积会增大,阻抗会减小,而通道面积扩大得很快,因此形成AB下降的曲线当熔核长大到定程度或长大过快,则会产生喷溅,电压会发生陡降。在电压曲线上,可以表示熔核长木度的特征参数有:电压值(V)、电压差值(V=V-V)、电压变化率(AVN.)、电压曲线包围的面积(V)。
        随电极压力增加而减小,且向右移。在大的焊接电流和小的电极压力时,可获得较大的AV值。这一规律与熔核尺寸的变化规律相致这说明,在采用电压控制时,选择预定的V应考虑焊接规范的强弱,并经反复试验而确定。
        生产中曾经使用电压变化率和电压积分法的质量监控技术。在电极压力不很大的条件下,电压监控技术对焊接电流和边距的变化有较高的灵敏度和小的分散度,但对因点距较小造成电流分流影响的场合,监控效果不够理想。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(点焊机厂家)
上一篇:中频点焊机焊点的几种检测方法
下一篇:中频点焊机焊接应力变化及曲线
