查看: 944|回复: 0
如何避免对焊机焊件过热现象?
发表于 2021-12-10 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机为了避免部件在焊接时发生过热现象,需要打开冷却水阀通水后方可进行施焊,为了便于日后检查,焊机左下侧前方有水管,可直观察水流情况,以便检查焊机内部有无冷却水流过。
        开机后注意事项:
        (1) 开机十分种后,应该注意温度变化,温升不应太快,机器温度应保持稳定。(最佳温度70—85oC)
        (2) 正常开机十分钟后,应观察油位是否在二红线之间,最好在上红线,但不能低于下红线。如油位过低,应及时补充加油
        (3) 观察仪表指示灯是否正常,压力是否正常,是否有异常声响,如有异常声响,应按紧急停机按钮,停机进行检查。
        (4) 运行过程中排水温度不超过40℃
        (5) 通常低压出口温度不超过100℃,高压出口温度不超过155℃。
        (6) 检查最大工作压力;出口压力;空气过滤器的压降;油压;中冷压力;出口温度;压缩机的温度;冷却水温度;油温;驱动电动机过载保护的状态(正常或否)。
        转载请注明出处:安嘉对焊机www.szagera.com(对焊机厂家)
上一篇:对焊机的应用流程有哪些?
下一篇:对焊机的热源及加热特点是什么?
