查看: 1145|回复: 0
中频点焊机电气模块异常如何解决?
发表于 2021-12-11 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机电气模块在使用的过程中会出现例如:模块警报出限、焊接电流出限等等问题,这些问题会导致焊机不能使用耽误生产,下面小编为大家详细介绍它们的处理办法。
        模块警报出限:
        1、IGBT模块出现过流:变压器功率大,与控制器不能完全匹配,请更换更大功率的控制器,或将焊接电流参数调小。
        2、焊接变压器次级二级管短路:次级回路开路,持万用表二级管档,两表笔分别接触上下电极,然后再对调表笔重复测量一次,一次直通,另一次不通的就表示正常,两次都是一样通的,就确认次级二极管损坏,需更换。
        3、IGBT模块损坏:拔下驱动线,分别测IGBT模块GE之间的阻值,阻值在8K欧姆以上就表示正常,以下侧量表示损坏,更换对应的模块。
        4、IGBT模块驱动板损坏:更换IGBT模块驱动板。
        5、主控制板损坏更换主控制板。
        焊接电流出限:
        1、焊接电流超出设定的上下限度:调整规范参数里的最大电流及最小电流。
        2、预热时间、缓升时间、设置有数值:一般使用,请将预热时间、缓升时间、缓降时间设置为零,否则会常发生电流过限报警。
        3、焊接电流设置数值过小:一般使用,请将焊接电流值设置在10%以上,否则会发生电流过限报警。
        4、预压时间过小:预压时间过小,电极压到工件就启动焊接,电流互感器无感应到焊接电流,则报警,调大预压时间。
        5、电极行程过长、无压紧工件:在电极间放置一张薄纸,电极加压下来,拉纸、纸如撕裂,行程合适,否则行程过长,需调整。
        6、电流互感器断线或松动:检查互感器的联结,有无断线,插头有无松动。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(点焊机厂家)
上一篇:分析中频点焊机焊接虚焊与毛刺的原因?
下一篇:中频点焊机为什么适应性很强?
