查看: 978|回复: 0
中频点焊机使用环境要求是什么?
发表于 2021-12-22 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机的使用环境比较严格,由于设备构造相对复杂所以在水冷、电源、工作环境方面要求高,上电前须认真检查连接电缆、地线,是否牢靠,是否破损,机箱壳体必须牢靠接地。
        水冷的控制器要接通冷却水后方可使用,而且要保证冷却水有足够的流量和压力。要定期(每周一次)检查水冷却系统的工作情况(流水是否通畅、漏不漏水等)。
        通电使用时,不允许打开控制器箱体,更不允许用手随便触摸箱内各部分,以免触电(箱内约有600V的高压);不允许直接用手触摸控制板上的组件否则会有静电损坏组件的可能;不允许直接用手触摸中频逆变点焊机 IGBT,否则静电会损坏组件;检查内部接线与控制板接线时,务必切断电源。
        使用前须判定当前焊接方式是否为所需方式,所选规范是否为所需规范,以免配置不对造成误动作;按焊接技术要求进行焊接工作,焊接时间、焊接电流以及其它相关参数设置,请遵循焊接工艺要求。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(点焊机厂家)
上一篇:中频点焊机水路分配器有啥用?
下一篇:中频点焊机冷却水水质的要求?
