查看: 1182|回复: 0
球磨机回转窑筒体窜动的原因和解决措施
发表于 2022-1-14 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、回转窑筒体窜动原因
1、结构设计不合理
回转窑简体与水平呈3—4%斜度设计和安装。设备运转过程中产生圆周力和简体下滑的合力,虽不能克服轮带与托轮之间的摩擦力而使简体向下窜动,但能使轮带与托轮的接触处产生弹性变形而造成弹性滑动,至使简体向下窜动。
2、轮带松动
回转窑在长期运转中很难控制轮带内径与垫板之间合适的间隙,难免有间隙便会产生机械磨损,致使轮带松动。轮带松动便造成轮带在轴向或者径向的移位,轮带中心线与简体中心线不成同一条直线,而成一定的角度,致使轮带在托轮上形成“螺旋形”运动,因而产生严重窜动。
3、窑筒体中心线变动
回转窑运动一段时问后,其窑体中心线会有变动,会造成窑体窜动。
二、回转窑筒体窜动控制措施
1、控制窑筒体的斜度
斜度越大,下滑力越大,斜度小又将会影响生产。为此,必须把回转窑筒体斜度控制在设计范围内。
2、校正轮带
首先要对松动轮带进行校正,调整轮带内径与简体垫板间的间隙,若间隙过大,应加厚垫板,使轮带中心线与简体中心线为同一条直线,保证其同心度。加垫铁板时,必须在轮带内径圆周上对称的加垫。其次,轮带校正定位后,要对其进行加固,以防轮带松动,需要在轮带上和简体垫板上焊挡块。
3、校对回转窑筒体中心线
回转窑在运转中,两窑体筒体中心线应保持正直,要定期测定窑筒体的中心线,并依此调整托轮来维持窑体的中心线的正直。
石英石球磨机 https://www.kjzj.com/info/baike3289.html
球磨机的型号和参数 https://www.kjzj.com/info/technique3260.html
大型球磨机厂家 https://www.kjzj.com/product/8-45-0-0/
上一篇:棒磨小齿轮底座地脚螺栓,如果松动要怎么做?
下一篇:储能点焊机选择需要查看什么?
