查看: 955|回复: 0
无锡信捷:信捷的特殊模块详情
发表于 2022-3-18 13:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD-E4WT-C 可采集四路压力传感器的模拟量电压信号(0~10mV),20 位的高精度 A/D 转换,采 用△-ΣADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共振 性能更好,AC220V 供电
XD-E1WT-D 可采集一路压力传感器的模拟量电压信号(-20~20mV),22 位的高精度 A/D 转换, 采用△-ΣADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共 振性能更好,DC24V 供电;
XD-E2WT-D 可采集二路压力传感器的模拟量电压信号(-20~20mV),22 位的高精度 A/D 转换, 采用△-ΣADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共 振性能更好,DC24V 供电
XD-E4WT-D 可采集四路传感器模拟电压信号(-20~20mV),22 位高精度 AD 转换,采用△-Σ ADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共振性能好, DC24V 供电
XD-E4SSI XD系列连接SSI信号编码器专用扩展模块,一个模块同时最多可以连接4路,通讯速度 可达400us/通道;
XD-NS-BD XD 系列 PLC 扩展 BD,RS-232 通讯功能;
XD-NE-BD XD 系列 PLC 扩展 BD,总线通讯功能,X-NET 标准线接口,此 BD 板还可用作 RS485 通讯扩展板
XD-NO-BD XD 系列 PLC 扩展 BD,总线通讯功能,X-NET 光纤接口
XD-RTC-BD 高精度时钟扩展 BD 板
XD-ETR 当扩展模块数量超过 5 个及以上时增加此终端电阻;
wxsfxj.com
上一篇:对焊机回火操作方法
下一篇:如何解决破碎车间粉尘大、收尘效果不好的问题?
