查看: 1099|回复: 0
69破碎机每小时产量是多少,设备重量是多少
QQ
发表于 2022-3-24 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
69破碎机是业内的行话,它指的是PE颚式破碎机中的一种,型号为PE600×900,简称69破碎机,只有比较常用的破碎机,大家才会对它有简称,可以看出大家对这款破碎机的喜欢,同样也吸引了不少新用户对它的关注,想了解69破碎机每小时的产量是多少?设备重量是多少?本文就为大家讲解下。
从上表的生产能力可以看出,虽然不同公司生产的69破碎机产量范围会有些许的不同,总结来看它的产量范围在40~180t/h左右,基本上可以满足用户的生产需求;规格型号和进料口尺寸倒是都一样,进料粒度有些公司可以达到500㎜,有些是480㎜;排料口调整范围也不大相同,可以根据用户出料要求来调整;电机功率55~75KW;不同公司生产的外形尺寸大致相同;设备重量基本集中在十六七吨左右。
如何提高69破碎机的产量
从上表可以看出69破碎机的产量范围在40~180t/h左右,但是实际作业时的产量会与设备标的产量范围有所差别,这主要因为它的产量还会受到加工物料含水量的多少、硬度大小等因素的影响,从而影响鄂式破碎机的产量。为了达到标产,提高69破碎机的产量,我们要注意以下几点:
1、控制入料大小。因69破碎机的给进料口尺寸为600×900mm,如果给入的物料尺寸过大,将无法入料,也可能会造成停机现象,耽误设备正常工作,从而影响产量,所以,操作员在给料时,要合理的控制和筛选物料大小。
2、控制入料均匀。要保证入料均匀连续,给料不均或过少会导致产量不达标;若给料过度,一方面影响成品质量,另一方面还会对设备造成损害。
3、控制物料湿度。对于高湿度粘黏性物料,一定要提前做好烘干脱水工作,防止粘结在设备破碎腔、排料口等部件,造成设备堵塞,影响产值。
4、控制电机稳定。要想保证设备的正常运行,提高产量,那么就要保证电机稳定运行。
5、操作要得当。69破碎机的产量大小还与操作工对设备操作熟练度有关,若操作工对设备各方面的性能、操作流程等比较熟悉,可以减少69破碎机在生产中出现故障,那么设备的生产效率就会提高。
以上就是对69破碎机每小时产量、设备重量等介绍,若大家对69破碎机或其它矿山机械比较感兴趣,欢迎前往矿机之家综合服务平台,平台有近万家实力企业,提供后7大类型矿山机械等您选购。
69鄂破机:https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
颚式破碎机价格:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
矿用破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
上一篇:碎石生产线的工艺流程包括哪几步?一条生产线多少钱?
下一篇:西北大学成考函授本科可以考研吗?
