查看: 1062|回复: 0
对辊式破碎机油压打不上来怎么解决?
QQ
发表于 2022-3-30 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对辊式破碎机使用年数过久之后,加上日常疏于维护和保养,或多或少都会出现点儿问题,比如油压打不上来,不过,出现问题也不用慌,找出问题并及时解决,对辊式破碎机的使用寿命还是蛮长的。对辊破油压打不上来原因及解决方法如下所示:
原因一:油箱内存量太少,液面过低,吸油管道内容易进入空气,从而导致油管内压力不足,出现油压打不上去的现象。
解决方法:油箱内的油量一般都设有上下限,超过或低于都会出现问腿,所以当发现油量低于储油刻度下限时,应及时加油。
原因二:吸油管上安装的滤油器通油能力小,管内压力损失过大,或者安全阀开启阻力过大。
解决方法:滤油器选择粗过滤器;或者检查安全阀有没有被异物堵塞,而导致的开启压力变大,如果有要及时清理干净。
原因三:吸油管道管路连接不够紧密,造成接头漏气,从而导致油压打不上去。
解决方法:不知道接头是否漏气的,可以用干净的黄油涂在油管的各个接头处检测,如果是因为接头密封不严导致的油压上不去,要及时修护。
原因四:使用的液压油粘度过大,以及油箱温度过低等也会导致油压打不上去。
解决方法:如果是因为油粘度过大导致油压打不上去,要及时更换低粘度的液压油;如果是因为油箱温度太低,要采取有效措施给油箱进行加热。
原因五:配油盘和泵体之间有脏东西,或者配油盘定位梢没有安装好,导致配油盘和缸体贴合不好。
解决方法:拆开油泵,清洗各个部件重新装配。
原因六:破碎机中起密封作用的结构磨损严重,导致油耗太大,油流量不足,从而影响油压。
解决方法:检查密封结构及其他部位零配件使用情况,密封不严密的重新连接严密,零配件磨损严重的就更换有关的原件,使油管流量充足。
原因七:压力补偿变量泵选型不合理或者没有调整到位,达不到液压系统需要的压力。
解决方法:先检查变量结构是否调整到要求的功率值范围。并且当油温升高时达不到要求的压力值则需要降低系统温度,或者更换因油温升高而引起漏损过大的部件。
原因八:变量机构设置的偏角太小,导致流量太小不能满足需求,溢流阀建立不起压力打不上压。
解决方法:增大变量结构的偏角,使流量得以增大,同时检查溢流阀的阻尼孔是否堵塞、先导阀是否密封,重新调整好溢流阀。
综上,对辊式破碎机如果出现油压打不上去,就按照上述介绍排查发生此故障的原因,并及时解决,如果实在不会解决的,也可以寻求对辊破厂家的售后人员帮忙。对辊式破碎机一般出的都是小故障,如果平时能坚持按时检修、定期保养、及时更换磨损件,严格按照规范操作,基本上都能很快解决。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿山机械破碎机:https://www.kjzj.com/
长石粉碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3253.html
永固移动制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike3333.html
上一篇:洗沙机是轮斗好还是螺旋好
下一篇:生产100目石灰石粉的磨粉生产线需要哪些设备?
