查看: 1046|回复: 0
过铁对破碎机有何影响?圆锥破是怎么实现过铁保护的?
QQ
发表于 2022-3-31 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机在破碎物料时,会有铁块或硬度过高难以破碎的杂物混入其中,这种现象就叫做过铁现象。为保护设备不被这些杂物损坏,现在很多破碎机都安装的有过铁保护装置,比如圆锥破碎机。那么,圆锥破是如何实现过铁保护的呢?让我们一起来看看。
过铁现象对破碎机有哪些影响?
当圆锥破碎机过铁时,由于铁物料较硬没有办法直接破碎,就会被卡在动、定锥衬板之间,破碎机试图对其破碎的瞬间,压力突增,油温升高,功率也随之变大,此过程中对于破碎机的伤害是非常大的。
1、加速易损件磨损
铁杂质被卡在动、定轴衬板之间会使动锥衬板与定锥衬板之间形成刚性碰撞,从而导致衬板松动,甚至开裂,出现过度磨损的现象,从而影响破碎机易损件的使用周期,降低设备的使用寿命,增加设备的维修费用。
2、导致主轴断裂
破碎机出现过铁时,由于受力不均,加上油压也发生了变化,破碎机的整个作用力都用在了主轴上,主轴在经历长时间且持续的高功率和高压下,特别容易出现横断及裂纹。
3、导致润滑油渗漏
当破碎机出现过铁时,托起主轴的液压油油压会瞬间升高后降低,主轴下架的过程中会撕裂臂架油封,造成润滑油脂的渗漏。
圆锥破碎机是如何实现过铁保护的?
圆锥破碎机有好多种类型,不同类型的圆锥破实现过铁保护的过程都是不太一样的,接下来就以目前使用率较高的液压圆锥破和弹簧圆锥破为例,为大家介绍圆锥破碎机是如何实现过铁保护的。
1、弹簧式圆锥破碎机
当铁性硬物料进入定、动锥之间时,过铁保护系统会给轧臼壁底部一个向上的力,迫使外部的支撑套外端向上活动,此时固定在支撑套和机架上的弹簧,或保险缸会被拉伸,使定锥向上移,破碎壁和轧臼壁的间隙就会扩大,铁性硬物就会从此掉落至出料口,完成过铁保护。
2、液压式圆锥破碎机
液压圆锥破配置了清腔缸和锁紧油缸液压保险系统,清腔缸能在设备发生过铁、闷车的瞬间,通过释放液压缸将支撑套和定锥顶起,自动排出破碎腔内的铁性难破碎杂物,实现不拆机处理故障。
液压过铁保护系统是目前较为先进的过铁处理配置,可有效减轻过铁现象对破碎机产生的伤害,降低设备的故障发生率。
综上,为避免设备被过铁现象伤害,还可以搭配使用除铁器等除铁装置,避免铁块进入破碎腔内,从源头免除铁性杂质对设备的伤害。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
圆锥破碎机工作原理:https://www.kjzj.com/info/abbr3193.html
圆锥破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/technique3303.html
圆振筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
上一篇:信捷电气:对于信捷的TG系列7.0 英寸和8.0 英寸屏你知道多少?
下一篇:煤矸石制砂机有哪些?生产出的砂符合建筑用砂要求吗
