查看: 1365|回复: 0
点焊机安装维护的重要性,您知道吗?
发表于 2022-7-21 10:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点焊机的引线设置不可过长,而且焊接的时候电压也不能够太高,如果超过初始电压的5%带来的影响就比较大,初始电压也不能够有太多的偏离,焊接的时候操作也应该佩戴手套以及防护眼镜,有的时候火星飞溅对我们身体的伤害还是比较大的。
        安装的时候也应该确保滑动连接部位有很好的润滑效果,而且能够很好的清除一些金属的碎屑,焊机开始使用以后经过一段时间就应该对相应的部件进行检查,紧固螺丝等等还是很有必要的。
        而且在电极上面的一些氧化物也需要及时给处理掉,这样下一次使用的时候也可以有一个很好的接触效果,使用的时候如果出现点焊机接触器吸合不实的情况,很多时候说明电压比较低,我们如果调控好电源,确保电源电压稳定还是没有问题的。
        电极作为辅助配件但却决定着焊接质量的高低,日常使用前后应当注意维护电极,随着焊接点的增加会在表面逐渐形成一层介质,因为电极接触面积会影响到最终的电流密度。
        电极材料的电阻率和导热性会关系到热量的产生和散失,当氧化物积累到一定程度时会产生电阻增大,最终会导致焊接不良率的增加,所以定期更换或修磨电极是保证焊点质量的最终保证。
上一篇:中频点焊机参数如何调节,您知道吗?
下一篇:电磁离合器用中频点焊机可以焊接吗?
