查看: 795|回复: 0
点焊机的储气筒有啥作用?
发表于 2022-8-30 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  储气筒是气路系统的辅助机件,用于稳定气压,在气缸动作次数频繁时,使用储气筒的效果十分明显,在点焊机,凸焊机及对焊机的顶锻系统中应用较广,也常用于需要精确控制运转时间的气路系统中,通常储气筒应设置在尽量靠近动作气缸的部位,以缩短管道,减少管道损失,提高气缸的运动和时间精度。
        储气筒是一种压力容器,但由于其泵压不高,所以通常采用薄壁圆筒形结构,其工作过程可粗略的认为是等温度变化过程,如果已知气缸动作前的系统压力,气缸的行程及气缸动作时所允许的压力波动量,就能确定储气筒的体积。
        有人认为减压后的固定压力的气体蓄积在储气筒内,能使气缸的推力稳定,然而经分析发现,如果储气筒的容积与气缸容积相差不大,用这种设置很难达到稳定的气缸动作,只有当减压阀性能优良时,这种设置才能使气缸很好的动作。
        置于减压阀之间系统的工作,当电磁阀的动作推动气缸动作,此时减压阀出口处的压力很快的下降到大气压,从减压阀的流量特征曲线可知,此时通过减压阀的流量很大,当活塞杆连接的电极接触焊件后,气缸内压力逐渐上升,减压阀出口处的压力接近于设定压力,通过减压阀的流量减少,但因储气筒置于减压阀之前,在减压后需充气的部分只有减压阀出口处到气缸的一段管道,这样需要充气的容积较小,压力很快达到恒定值。
        苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
上一篇:中频点焊机的焊接要素是什么?
下一篇:储能焊机点焊时火花过大怎么办?
