查看: 472|回复: 0
二氧化碳小气瓶厂家:高压气体钢瓶及使用规则.
发表于 2023-11-2 13:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高压气体钢瓶及使用规则
  一、气瓶使用
  ① 气瓶需要联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆炸。配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
  ② 安装调节器、配管等,要用合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口严禁放润滑油,严禁焊接。安装后,可用泡沫水试接口,不漏气方可使用。
  ③ 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
  ④ 开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
  ⑤ 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
  ⑥ 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
  ⑦ 点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆炸后,才能点火。使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
  ⑧ 易燃气体或腐蚀气体,每次实验完毕,建议与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
  ⑨ 气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
  ⑩ 气瓶附近,需要有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
  二、 特别注意及事故处理
  ① 乙炔的铜盐、银盐是爆炸物,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,所有附件不能用这些金属。
  ② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药品回吸入瓶中,发生危险。
  ③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空旷处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
  ④ 乙炔、氢气、石油气是很危险的易燃气体。
  ⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,不能接触污物、有机物。
  ⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
  三、压力调节器的用途和操作压力调节器是准确的仪器。它的设计使气瓶输出压力降至安全范围才流出,使流出气体压力限制在安全范围内,防止任何仪器或装置被超压撞坏,同时气流压力稳定,好的调压器应有以下性能:
  ① 气瓶输入气体改变压力,调节器输出气体压力能维持常压。
  ② 压力调节器不因气体输出速度改变而改变压力,偏差很小,基本维持恒压。
  ③ 停止工作时,系统内的终压不会提高。
  四、 操作方法
  ① 在与气瓶联接之前,察看调节器入口和气瓶阀门出口有无异物,如有,用布除去。但如系氧气瓶,不能用布擦,此时,小心慢慢稍开气瓶阀门,吹走出口之脏物。脏的氧气压力调节器入口用四氯化碳或三氯乙烯洗干净,用氮气吹干,再使用。
  ② 用平板钳拧紧气瓶出口和调节器入口之联接,但不要加力于螺纹。有的气瓶要在出入口间垫上密合垫,用聚四氟乙烯垫时,不要过于用力,否则垫被挤入阀门开口,阻挡气体流出。
  ③ 向反时针方向松调压螺旋至无张力,就关上调节器。
  ④ 检查输出气体之针形阀是否关上。
  ⑤ 开气时首先慢慢打开气瓶的阀门,至输入表读出气瓶全压力。打开时,需要全开阀门,调节器的输出压力才能维持恒定。
  ⑥ 向顺时针方向拧动调节螺旋,将输出压力调至要求的工作压力。
  ⑦ 调动针形阀调整流速。
  ⑧ 关气时首先关气瓶阀门。
  ⑨ 打开针形阀,将压力调节器内之气体排净。此时两个压力表的读数均应为零。
  ⑩ 向反时针方向松开调节螺旋至无张力,将调节器关上。
  ⑾ 关上调节器输出的针形阀。
  五、保存 压力调节器不用时,要及时拆下按下方法保存。
  ① 压力调节器保存于干净无腐蚀性气体的地方。
  ② 用于腐蚀性气体或易燃气体的调节器,用完后,立即用干燥氮气冲洗。洗时,将螺旋向顺时针方向打开,接上氮气,通入入口管。冲洗十分钟以上。
  ③ 然后用原胶袋将入口管封住,保持清洁。
  六、压力调节器的检查 调节器要经常检查,尤其是强腐蚀性气体的调节器,使用一周就要检查一次,其他的可隔一两个月检查一次。完好的压力调节器应符合下述技术条件:
  ① 无压力时两表读数都应为零。
  ② 开气瓶阀门,调松螺旋后,应读出气瓶较高压力。
  ③ 关上调节器输入针形阀,在五至十分钟内,输出压力表之压力不应上升,否则内部阀 门有漏气处。
  ④ 顺时针方向转动调节螺旋,应指出正常输出压力,如达不到,表示内部有堵塞,稍后些使输出压上升,这叫缓慢现象,呈现缓慢现象的调节器不能使用。
  ⑤ 关上气瓶阀门,在五至十分钟内,输入输出压力均不应有变化,如下降,表示有漏气的地方,可能在输入管、针形阀、安全装置隔膜等处漏气。
  ⑥ 在操作时,输出压力异常下降,表示表内有故障。出现任何不正常现象,都要修理好才能用。注意:任何气体的压力调节器用过后,都不能用作氧气压力调节器!原则上,每个气体的调节器都不能混用。
      文章源自:二氧化碳小气瓶厂家http://www.chameto.com/
上一篇:氮气、氩气在钢铁企业中的作用’
下一篇:二氧化碳气瓶运用方法及搬运存放事项!
