查看: 1036|回复: 0
江门橡胶密封圈的压缩率*
发表于 2024-1-4 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  橡胶密封圈紧缩率W的选择应考虑使用条件,静密封或动密封;静密封又可分为径向密封与轴向密封;径向密封(或称圆柱静密封)的走漏空隙是径向空隙,轴向密封(或称平面静密封)的走漏空隙是轴向空隙。轴向密封依据压力介质效果于O形圈的内径仍是外径又分受内压和受外压两种状况,内压增加的拉伸,外压下降O形圈的初始拉伸。上述不同方式的静密封,密封介质对O形圈的效果方向是不同的,所以预压力设计也不同。对于动密封则要区分是往复运动密封仍是旋转运动密封。
  1.静密封:圆柱静密封设备和往复运动式密封设备相同,一般取W=10%~15%;平面静密封设备取W=15%~30%。
  2.对于动密封而言,可以分为三种状况;往复运动一般取W=10%~15%。旋转运动密封在选取紧缩率时要考虑焦耳热效应,一般来说,旋转运动用O形圈的内径要比轴径大3%-5%,外径的紧缩率W=3%-8%。低摩擦运动用O型圈,为了减少摩擦阻力,一般均选取较小的紧缩率,即W=5%-8%,此外,还要考虑到介质和温度引起的橡胶资料膨胀。通常在给定的紧缩变形之外,答应的膨胀率为15%,超过这一规模阐明资料选用不合适,应改用其他资料的O形圈,或对给定的紧缩变形率予以批改。
  橡胶密封圈在装入密封沟槽后,一般都有必定的拉伸量。与紧缩率相同,拉伸量的大小对O型圈的密封功能和和使用寿命也有很大的影响。拉伸量大不但会导致O型圈装置困难,
  同时也会因截面直径d0发生变化而使紧缩率下降,致使引起走漏。
文章源自:江门橡胶密封圈 http://www.hongxiangjidian.com
上一篇:江门橡胶密封圈如何辨别材质真假路
下一篇:【回顾】第三届大禾特色酒店食材品鉴会精彩瞬间
