查看: 750|回复: 0
东莞空气能热水器即开随用为何耗电乱高的原因~
发表于 2024-1-15 17:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,空气能热水器以其节能、环保、安全等特点成为许多顾客的挑选。许多顾客之前运用电热水器时,为了省电往往挑选随用随开,运用空气能热水器时也保留了这种习气,在不需求热水时关闭电源,需求热水时再敞开。可是,这种方式对于空气能热水器而言真的省电吗?
  要了解这个问题,首要,我们要知道空气能热水器的作业原理。
  空气能制热就是从空气中吸收热能,并将其搬运至水箱,然后制取日子热水。在制热进程中,电仅仅驱使压缩机作业的能源,不会发作“电-热”转化,因此空气能热水器十分省电。
  空气能热水器的水箱一般较电热、燃热更大,尤其合适大户型、别墅型用户运用的分体式空气能,水箱一般会有200L、300L的容积。大容积的水箱在随用随开的方式下就会产生两个问题:
  1、空气能制热虽然很省电,可是加热速度比较慢,一般情况下200L容积水箱加热需求6-8小时,因此在需求热水的时分再打开空气能,需求等候很长时刻才干出热水;
  2、急需热水的情况时,等候空气能加热需求很长时刻,因此许多用户会挑选敞开电辅热加热,电辅热与电热水器相比并不节能,这种做法失去了运用空气能热水器节能的初衷。
  许多用户担心24小时敞开机器会导致反复加热,然后愈加浪费电。其实大可不必担心,空气能热水器的水箱都有保温层,一款好的空气能热水器完全可以确保一天时刻热水的温度下降在6°C以内,当温度降至设定温度时,机组才会重新开始运行加热。
  另外,具备中温保温功能的空气能,可设定40°C左右的温热温度,在加热完成后,机组主动进入保温形式,这个进程仅需耗费极少的电量坚持水温,确保热水即开即有。
  可是为什么有的用户家中的空气能热水器耗电量仍是很大呢?
  这可能是由于水箱保温作用不好导致的,保温作用不好,箱内水温降低过快,机组再次运行,循环反复,自然导致耗电量增加。因此,挑选一款保温作用好的热水器也是省电的要害。以海尔天沐max5s空气能热水器为例,采用先进的高压发泡技术,使保温层做工愈加紧密。而且开辟性地将直上直下的发泡工艺晋级为T型发泡绝热工艺,对易散热的水箱顶端进行加强保温,确保保温功能耐久。加热一次,保温作用长达10天,无需频频加热,省电能力成倍增长。
  空气能热水器中水箱内胆的质量优劣也是影响水箱保温作用的要害。内胆原料不同,保温作用也不同。水晶内胆造价低,但质量一般,时刻一长,水箱简单氧化发作化学反应,产生有害物质,不只保温作用差,水质也会受到影响;不锈钢内胆由不锈钢焊接而成,含有镍、铬元素,具有必定的耐腐蚀性,保温作用好;珐琅内胆表面光洁、不易结垢;高强承压,安全性强,耐高温,功能安稳。因此,在购买空气能热水器时,要注意挑选配置高品质内胆的热水器。如主打节能的海尔空气能超享BJ系列,选用商用级金刚三层胆,外层的宝钢BTC高强度结构钢,通过100万次脉冲镇压试验,抗压能力强;高细密度珐琅涂层,专为我国水质研发,耐腐蚀、耐酸碱,耐疲惫;搭配美国配方珐琅粉,运用寿命长,制热安稳耐久享用。
  空气能热水器是否省电,不只取决于制热功率和保温作用,用户的运用习气也对节能作用有着重要的影响。因此,挑选一款保温优异的空气能热水器,防止频频开关机,让热水器坚持正常运行,这才是最省电的运用方式。
  文章源自:东莞空气能热水器   http://www.maxcozi.cn/
上一篇:空气能热水器在清洗时要注意哪些问题-
下一篇:如何避免江门五十铃汽车出租中的误区,
