查看: 762|回复: 0
有关条形码打印太浅或太深的原因及解决方法
发表于 2025-2-28 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,在条码生成软件生成条形码之后,连接打印机进行打印的时候,打印出来的条形码不是太深就是太浅,咨询这是怎么回事,该怎么解决?首先这里跟大家说下,出现这种情况,跟条码生成软件没有关系,你可以检查下你的打印机打印头是否需要更换必要的零件或者使用是否正确,有没有定期清洁过。接下来给大家说下出现这种情况的原因。
一、条形码太浅(不够黑)
如果黑色条形码打印得太浅,就无法与浅色区域形成足够的对比度。这将直接影响到扫描设备读取数据。
有几种潜在因素导致打印的不够黑:
1.打印头对材料施加的压力不均衡或不足,补救措施是调整打印头的压力。
2.热敏标签材料或热转印打印中熔化色带的热度不够高。热度设置是可调整的,应该调整至产生理想的对比度。
二、过黑
当热度设置过高时,会出现过黑,并使条形码变厚,也称条形码增生。将导致条形码不符合规格要求,因为不能保持所需的宽窄比,可能会变得无法读取。降低热度设置通常可以纠正过黑现象。
以上就是有关介绍条形码打印的太深或者太浅的原因及解决方法。打印机打印头是非常重要的,需要定期清洁或者更换一些必要的部件。了解造成打印条形码打印太深或者太浅之后,以后可以更好的避免或者纠正。
上一篇:有关堆叠式二维码PDF417的优缺点介绍
下一篇:如何用扫描设备扫描二维码
